Jag har en äldre ventil till en radiator, den sitter på röret som går till radiatorn.
Den är gjord i mässing, har en "kärna" på 9,9mm som tätas med en packning, ca 15mm lång.
Jag behöver en ny packning, var kan man få tag på det?
Eller kan det gå med ett gäng o-ringar?
Jag vill nog ha kvar vredet utan termostat, tror jag :D
Den delen av elementet sitter tämligen inbyggt bakom lådor och dylikt. Då blir det nog inte så bra med en termostat...
Bild kommer senare inatt, är på jobbet nu.
Sorry, blev inga bilder, hade glömt kameran i polarens sommarstuga :-(
Jag stoppade i några o-ringar och en kopparbricka som stöd mellan fjädern och o-ringarna.
Det verkar vara tätt nu i.a.f. Det bubblade inget om diskmedelsvattnet (hade ingen såpa) nu i.a.f. :)
En annan fråga, hur hårt ska man behöva dra kopplingar till element?
Det är nog 1 1/2" rör. Jag tyckte att jag fick dra rätt hårt för att få det tätt...
