Hejhej,
Installatören menar att denna typ av anslutning ger ett bättre genomflöde och därmed bättre nyttjande av hela radiotorn.
Har han rätt? eller går det lika bra att ha båda anslutningarna på samma sida?
Vit radiator med anslutningar placerade på motsatta sidor mot en vit vägg och golvfliser.
Radiator med anslutningar på olika sidor, termostatventil och ansluten böjlig rörledning.
Radiatormed en anslutning på sidan och termostatventil, kablar på golvet.
Ingen returventil?
Det är dumt att inte ha någon returventil tex den dagen man tillfälligt vill ta bort radiatorn.
Själva flödet genom radiatorn är samma oberoende var tillopp/retur sitter, däremot blir radiatorn mer jämnvarm (sidledes) när tillopp/retur är diagonalt än på samma sida.
Traditionellt har man tilloppet och returen på samma sida iaf på korta radiatorer.
Vi har tre radiatorer där tilloppet är på ena sidan och returen på andra sidan, men då är två av radiatorerna 3-4 meter långa, å det tredje är kopplad diagonalt för att slippa ha termostaten inne i duschen (duschen är numera flyttad).
Det viktigaste är att alla radiatorer är injusterade så att det blir ”rätt” flöde/tryckfall genom/över radiatorerna.
I följande inlägg har jag lagt upp flera dokument angående injustering av radiatorsystem,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Krilleman
Dumheter, det går strålande med ett traditionellt radiatorkoppel.
Dessa monteras som standard idag på alla byggen oavsett om radiatorn är 180cm eller 40cm bred. Fungerar hur bra som helst.
Men som Demmpa skriver ska systemet vara intrimmat också.
På bilden verkar det inte synas några rörklammer? Varför inte?
Returventil som redan nämnts är ju också bra att ha om man inte kopplar med koppel.
M mpl skrev:
Installatören menar...
Är det du själv som är installatören? En riktigt VVS-installatör kan inte ha lämnat det där med gott samvete? Sneda rör som inte sitter fast...
.... å sen kan det vara gängtejp som tätning på gängång. Big no no... i min värld. Å sen var ju som skrivits ingen snygg rördragning.
V
Tror inte heller de är en certifierad "riktig" montör som utfört de där. Ts vill nog bara ha ett rättfärdigande för sitt eget utförande:)
Gängtejp :rofl:
Tack för alla svar.
Nej, det är inte jag som gjort installationen, men känner väl personen som gjort det, och tror han tänkte snabbtGjort+funktion (värme) snarare än standard, allmän praxis, utseende och annat.
Men tänker att det finns möjlighet att få det bättrat och bilden börjar klarna vad som skall göras.
