Vi är i startgroparna att investera i solceller och har nu tagit in tre offerter.
Tänkte om vi kan få lite stöttning/ rådgivning i offerterna och de produktval som de olika leverantörerna valt för oss.
Förutsättningarna är som följande: 25A huvudsäkring, låglutande pulpett-papptak med takvinkel på 9 grader, taket är bytt 2020.
Bifogar en bild över takytan som är från leverantör 3, men utformning av installationerna är likvärdiga.
Leverantör 1
Kostnad: 295 000:-
Växelriktare: Huawei eller sungrow "Smart PV Controler"
Solcell: Longi Solar 505W "premiumpanel"
Antal paneler: 34
Installerad effekt: 17.17kwp
Beräknad årlig produktion: 13 910kwh
Leveranstid: Uppskattningsvis 6 månader
Övrigt:
Leverantör 2
Kostnad: 265 000:-
Växelriktare: Sungrow DTSU666
Solcell: DMEGC 495W
Antal paneler: 30
Batteri: Sungrow 9.6kwh lagring
Installerad effekt: 13.86kwp
Beräknad årlig produktion: 10 425kwh
Leveranstid: Uppskattningsvis 5 månader
Övrigt: Smarthub heartbeat ingår i pris, påstår att batteriet i kombination med smarthub ger en högre årsbesparing och således lägre återbetalningstid.
Leverantör 3
Kostnad: 206 000:-
Växelriktare: Growatt 15kw
Solcell: Hyundai HiE-S430VG 430W
Antal paneler: 40
Installerad effekt: 17.2kwp
Beräknad årlig produktion: 14 814kwh
Leveranstid: Uppskattningsvis 3 månader
Övrigt: Har i sin kalkyl räknat på fel takvinkel (15*). Denna leverantör velade fram och tillbaka om det behövdes optimerare men tog bort det och minskade ned antalet paneler på ena takhalvan för att få bort skuggad yta från panelerna.
Leverantör 1 och 2 är stora leverantörer som verkar göra många installationer, leverantör 3 en mindre. Har en kompis som nyttjat leverantör 3 som rekommenderade.
Blandade recensioner kring nummer 1 och 2 både på google men även i närområdet som nyttjat båda.
Alla tre leverantörer har om jag förstått räknat med att systemet byggs upp med två slingor, en för varje takyta.
Alla tre leverantörer har liknande upplägg kring placering av solcellerna på takytan.
Alla tre leverantörer använder samma typ av infästningsmetod, någon metallplatta med bultar som svetsas in över befintlig papp.
Tack så länge!
Leverantör 1
Kostnad: 295 000:-
Antal paneler: 34
Övrigt:
Leverantör 2
Kostnad: 265 000:-
Solcell: DMEGC 495W
Antal paneler: 30
Leverantör 3
Kostnad: 206 000:-
Antal paneler: 40
Tack så länge!
Märkligt att det kan skilja 89K mellan högsta och lägsta när dom installerar lika mycket effekt. Beräknad årlig produktion kan du ta ganska grovt, den är endast "beräknad", det blir vad det blir
Jag skulle köra på det lägsta anbudet OM du känner att du har förtroende för dom. Att det är en mindre leverantör behöver inte betyda att dom är sämre, kan vara tvärtom att du får ett bättre och personligare bemötande. Många av dom större drakarna kan ha fått växtvärk och inte koll på sina UE, därav deras blandade omdömen på nätet.
Kan den mindre leverantören ge dig några referenser att kolla på?
Du har inte lust att namnge vilka dom tre leverantörerna är?
Gällande garantier så gäller följande.
Leverantör 1
5-10års produktgaranti på växelriktare (beroende på vilken modell dem väljer)
30års garanti på montagematerialet från weland stål
12 års produktgaranti och 25 års effektgaranti på solpanel
Leverantör 2:
5 års produktgaranti på solceller
25 års effektgaranti på solceller (84,8%)
10 års produktgaranti på växelriktare
12 års produktgaranti på montagesystem
10 års garanti på installation
10 års garanti på batteri
Leverantör 3:
25års garanti på solpanel
10års garanti på växelriktare
I övrigt skriver de inte så mycket.
Provar ladda upp en bild med lite kladd på gällande väderstreck.
Leverantör 1
Leverantör 2:
Leverantör 3:
En kompis har nyttjat den mindre leverantören och han är nöjd. Han som rekommenderade det företaget.Mats-S skrev:
Är ett 2mans företag som antagligen är beroende av nästa installation för att hålla sig flytande. De andra två är drakar vad jag förstått det som.
Sesol, 1komma5 grader, fotonkraft är de olika leverantörerna i listad ordning.
Har du inte ritat/skrivit fel där i väderstreck, bör vara nordöst resp. sydväst?Njingan skrev:
Leverantör 1
Leverantör 2:
Leverantör 3:
Självbyggare
· 10 592 inlägg
Hur stor växelriktare tänkte sig #2?
DTSU666 är beteckningen för en smartmeter från Chint.
Den stora takytan som halva täcks med paneler har nordöstlig riktig. Den halva som lämnas tom skyms delvis av en stor ek. För att undvika optimerare rekommenderades föreslaget upplägg.M mortimer skrev:
Den mindre ytan där hela ytan täcks har sydvästlig riktning.
· Sverige
· 5 704 inlägg
Svårt att råda men alla installationsalternativ som involverar batteripaket är vad själv uteslutit i motsvarande upphandlingar. Använd pengarna till att installera max installerad kWp istället.
Sedan detta med optimerare eller ej. Jag valde att köra med ett SolarEdge-system med optimerare under varje panel, beror på att det är mycket vandrande skuggor över aktuellt tak mot väst eller till och med litet norr om väst, 110 grader mot direkt syd. Visat sig fungera bra efter en knapp veckas erfarenhet av nya installationen, levererar bra med el under eftermiddag/kväll där vi förbrukar som mest.
Vet ej hur det står sig men de två bästa dagarna på en 5-dagarsperiod gav 45 kWh per dag nu i mitten april i Kronoberg. 11 kWp installerat men betvivlar att detta någonsin kan uppnås. Nu i april som mest ca 7 kW från anläggningen, Några riktigt mulna glåmiga dagar gav bara 20 kWh per dag, men typiskt gör vi bara av med ca 10 kWh per dag så man ligger ändå på litet plus åtminstone mentalt
Aja, inte världens mest brilljanta solcellsinstallation men verkar ändå inte vara alltför långt från kalkylen - vi får se framöver,
Godmorgon alla nattugglor.
I oktober/november förra året kunde man få en anläggning med smartmätare, utan optimerare men kvalitésgrejer framförallt växelriktare för ca 15kr/kwp efter 20% gröntEl.
I år blir priset stuckit lite av många anledningar.
Dina offerter:
Lev1(Sesol), 17.2kr/kwp
Lev2(1komma5/tidigare Cellsolar), 19.2kr/kwp. Högre priset beror delvis det onödiga batteriet.
Lev3 (fotonkraft), 12kr/kwp. Känns lite "oroväckande" lågt.
Oavsett leverantör så behöver man lägga till besiktning på ca 5000kr
Dina offerter:
I alla leverantörers kostnader så är det gröna avdraget på 20% inkluderat.
gällande rimlighet i priser så har jag lyckats få ut följande.
Leverantör 1 (priser efter avdrag)
Materialkostnad 150 000kr
Arbetskostnad 90 000kr
Övrigt 55 000kr
Leverantör 2
Inte specat något på något sätt mer än att vi maxar grönt avdrag om 100 000kr med hjälp av batteriet.
Leverantör 3 (nedan priser innan avdrag)
Materialkostnad paneler 140 000kr
Materialkostnad växelriktare 21 000kr
Montagematerial 60 000kr
Arbetskostnad 19 000kr
Elmaterial 8 000kr
Övrigt 8 000kr
Det intressanta med arbetskostnaden är att alla sagt att installationen tar drtgt tre dagar för två personer + tid för elektriker.
Ska ta med mig att vi bör leta upp en besiktningsman, tack för tipset.
Övrigt 55 000kr
Leverantör 2
Elmaterial 8 000kr
Övrigt 8 000kr
Två gubbar under tre dagar bör innebära 2*8*3*1500kr brutto=72.000kr, så leverantör 1 ligger ju lite högt där i arb. kostnad medans leverantör ligger väldigt lågt.
Ska ni få ut max ROT/gröntEL för batteriet hos lev 2 så måste ni vara två registrerade ägare på fastigheten så ni inte missar det och åker på återbetalning
