7 935 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Räcker 45 cc till kakelvägg?
Tänkte göra två helt nya innerväggar i mitt badrum av 45x95 reglar. utanpå det hade jag tänkt 12mm playwood och våtrumsgips (från byggmax) och sedan kakel. På andra sidan regelväggen blir det playwood/OSB och vanligt gips. Räcker det med att 45x95 reglarna placeras på cc 45cm eller bör jag sätta dem på cc 30 cm?
Sätt reglarna på c/c 450 det räcker gott och väl om du har dubbla skivor. Kollar man på gipstillverkarnas hemsidor på hur väggarna bör vara uppbyggda så visar det c/c 450 vid dubbla skivor i våtrum. Dessutom tycker de att man ska köra med stålreglar då det är ett oorganiskt material. Sen har de ju ett egenintresse av att sälja dessa med. Använd du träreglar, det funkar bra det med, de flesta använder det.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Med dubbla skivor räcker det med cc60...
Mja, nåt lagbrott i juridisk mening blir det nog aldrig oavsett hur du sätter reglarna. Vi menar snarare ett litet avsteg från boverkets regelverk.johanth skrev:
Håller inte med helt där, enligt alla rekommendationer som gipstillverkarna har bör en våtrumsvägg 2 lager skivor vara uppbyggd med c/c 450mmpetersson79 skrev:
kolla här http://www.gyproc.se/konstruktioner/v%C3%A5trumsv%C3%A4ggar/glasroc+v%C3%A5trumsv%C3%A4ggar/e-handbok+v%C3%A5trumsv%C3%A4ggar, http://byggsystem.knaufdanogips.se/system/partitions/pt_specialwalls/weet_room/vaata_utrymmen_med_extrema_foerhaallanden.html, http://www.norgips.se/kundservice/montage/vatrum
Att det var 600 c/c för några år sedan behöver inte betyda att det var bra för det. Finns en anledning att branschen minskat regelavståndet. Dessutom, inte att förringa kör man med c/c 600 kan man bara använda 1200mm skivor vilket är betydligt jobbigare att hantera, kan ju förvisso vara detta som är anledningen att avståndet minskat, 900 skivor är mycket lättare och dessa passar både för 300 och 450 mm avstånd.
Regelavståndet har ju att göra med vilken typ av ytskikt man ska sätta och vilken bredd på skivorna man har.
Ska man ändå bygga en ny vägg som ska kaklas och ev med stora kakelplattor, så finns det ingen anledning att "snåla" med reglarna. c/c 30 ger en stabilare vägg! Men självklart kommer det att funka med c/c 45 också, allra helst när du ska ha ett lager plywood med.
Det är tur att det finns mer än ett sätt att göra jobbet på.....
Tack för svaren!kimpo skrev:Regelavståndet har ju att göra med vilken typ av ytskikt man ska sätta och vilken bredd på skivorna man har.
Men blir väggen mycket svagare (instabilare) om jag på 45x95 reglarna (c/c 45) skruvar plywoodskivorna liggandes mot reglarna och sedan våtgipsen stående över det hela jämfört med både stående plywood och stående våtgips mot reglarna? Hade tänkt använda konstruktionsplywood P30 12x1200x2440mm från Byggmax. Badrummet ifråga är ju litet så väggarna blir en aningen kortare än 2440 mm.
Mycket svagare är att ta i, men det är bättre att ställa plyfan upp och förskjuta skarvarna gentemot gipsen. Och eftersom du har 120 cm plyfa blir det ju bra att slänga i några extra reglar och sätta dem på c/c 30. Då kommer allt att stämma.Jannez69 skrev:Tack för svaren!
Lycka till med badrummet!!
/kimpo
