Exakt min tanke, jag fick för mig jag skulle kunna använda lite varmluft till källaren att värma under sommaren men det ju en halvdum idé kanske.T toolman77 skrev:
Men jag är sugen på att testa en men priset är för högt för att chansa känner jag
Fick hem den i onsdags och packade upp den. Den är väldigt stor kan jag säga och i vårt sovrum blir den alldeles för stor. Hålen man skall borra är mkt större än jag trodde då den animerade videon på Bauhaus hemsida visar en hålsåg på ca 100mm men i verkligheten är det 175mm!
Har packat ner den igen och lämnar tillbaks den, kanske inom en snar framtid kommer det en mindre nättare version!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Wow! Okej ja nä tur man inte chansa då.P peterv8 skrev:Fick hem den i onsdags och packade upp den. Den är väldigt stor kan jag säga och i vårt sovrum blir den alldeles för stor. Hålen man skall borra är mkt större än jag trodde då den animerade videon på Bauhaus hemsida visar en hålsåg på ca 100mm men i verkligheten är det 175mm!
Har packat ner den igen och lämnar tillbaks den, kanske inom en snar framtid kommer det en mindre nättare version!![]()
Jag köpte faktiskt en Mitsubishi ln25 split .. extremt tyst på nattläget och inget som stör överhuvudtaget! Riktigt imponerad
Jag har beställt en sån här: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...ondition/aircondition-innova-elec-20/p-968353
Dock blir jag osäker nu när andra påpekar att Qlimas monoblock är alldeles för stor. Ska ha den till kontoret där jag behöver kyla ca 4 timmar per dag då solen ligger på som mest. Har inga problem att kyla ner den på nätterna.
Återkommer med en recension jag med.
Vad tror ni om det är möjligt att skippa håltagning i vägg och istället koppla på två slangar (+ kondensslang) genom fönster med plywoodskiva?
Eller blir det saksamma som en ombyggd 2-slangs portabel AC utan några direkta fördelar?
C cray skrev:
Tror du får samma effekt.
Jag skulle vilja prova den som har vatten https://www.bauhaus.se/aircondition-qlima-pes7125-slanglos
Men ser att den fått en stjärna nu
· Västra Götaland
· 3 648 inlägg
Det går säkert fint, men tänk på att du måste ha fall på kondensslangen om du ska köra acfunktionen.
Lite läskigt med 40l vatten och man hör om kvalitetsproblem, som verkar drabba en del. Se https://swedroid.se/forum/threads/t...gaerna-uppkopplad.181607/page-18#post-2773511Forlowt skrev:
Annars är den lösningen lockande.
C cray skrev:
Hade det inte varit för att den läckte skulle jag valt den 10/10 gånger!C cray skrev:
@cray Jag får hem en Innova Elec 2.0 imorgon eller i början av nästa vecka. Kan testa den lite då.
@cray Jag får hem en Innova Elec 2.0 imorgon eller i början av nästa vecka. Kan testa den lite då.[/QUOTE]
Det verkar finnas tre märken på marknaden: Innova, Qlima, Olimpia Splendid.
Qlima WDH 129 resp 229. Har inte lyckats klura ut skillnaden mellan dessa.
Innova verkar lansera en "mini"-variant som är 80cm bred.
Har du nördat ner dig i skillnader och skulle vilja redogöra för ditt val av Innova Elec 2.0?
