N
Försöker att reda ut vilken typ av pump som skulle passa bäst på nedan.
Vi har en grävd brunn som givetvis är låg då grundvattnet i söder är lågt. I brunnen finns även en borrad spets i form av PEM rör 30-40mm. På denna har vi en vanlig vattenpump men det varierar så klart i flöde. Har försökt reda ut vilken typ av pump som passar bäst då det är väldigt lång spets, ungefär 15 meter skulle jag gissa på då hela spolslangen på 15m i princip går ner.
Hade alltså önskat högre flöde om möjligt. Är det vanlig JET-pump modell större som gäller eller är sug-höjden för hög?
Tacksam för återkoppling av den som vet!
Tack!
Kan du berätta lite mer om problemet? Är grundvattnet lågt (långt från markytan) eller högt (nära markytan) till att börja med?
Är det inte tillräckligt med vatten i brunnen, eller är det pumpen som begränsar dig?
Om du ska ha en sugande pump är det nivån från vattenytan till pumpen som räknas. Det får vara max 7-8 m (i teorin går något högre också), men flödet kommer minska med ökande höjd.
N
Inget problem i sig, undrade mest vilken typ av pump som passar bäst till denna typ av arbete dvs lång slang med liten diameter
Inget problem är beskrivet utan undrade helt enkelt om vilken pump som skulle passa sig bäst för uppgiften om du haft liknande installationer?
3-fas? 1-fas? centrifugal? eller annan passade pump....eller helt vanlig bevattningspump från Jula?
Tack.
Är det en grävd brunn på 15 meter? Det är riktigt djupt, min är på ca 5 meter.
Det går inte inte suga vatten från den höjden, teoretisk maxhöjd om du lyckas få ett 100% vacuum är 9,82m så du behöver få ner pumpen i brunnen. Jag har min pump ca 2 meter ner i brunnen vilket också gör att den inte fryser på vintern. Du behöver komma ner minst 6 meter, helst 7-8, alternativt sätta en pump under vattnet som trycker upp underifrån.
ViktorHg
Det är väl inte brunnens djup som är det viktiga, det är vattennivån?
Vår borra är 36m djup, men det har alltid använts en sugpump till den då vattennivån är några meter ner.
