Millimin
Vi skulle behöva pumpa vatten från sjö till stuga och det är ca 100 m och en höjdskillnad 7 till 8 m . Pumpen måste stå vid stugan där det finns el.
Vad är din fråga?
D
Har en liknande situation vid min stuga och att försöka suga upp vatten den höjden och sträckan kommer inte att fungera. Enligt fysikens lagar går det tydligen bara att suga vatten ca 9 meter och det underlättar inte om det dessutom krävs 100m slang. Slangen behöver även fyllas med vatten för att få igång systemet varje år vilket kan vara bökigt. Dra el ner till sjön eller ställ dit ett elaggregat och pumpa upp vatten vid vissa tillfällen som du sedan använder i ett system närmare stugan.
Millimin
Man behöver inte dra el ända ner till sjön. Det kanske går att sätta pumpen lite närmare sjön där höjdskillnaden är lägre? Samtidigt kan man gräva ner pumpen i en brunn så att den kommer lite lägre och mer frostskyddat.
HasseTeknik
