877 läst ·
7 svar
877 läst
7 svar
Pump
Har du hydropress eller hydrofor?
Hur gör du när du fyller på luft?
Har du då trycklöst på vatten sidan? Till vilket tryck pumpar du? Vilka är tillslags- respektive frånslags trycken?
Normalt ska du :
1. Slå av pumpen med strömbrytaren.
2. Se till att det är trycklöst på vattensidan, d.v.s. ha en kran öppen.
3. Pumpa luft till c:a 0,2 bar under tillslagstrycket.
4. Stänga kranen.
5. Slå på pumpen och låta den gå tills den uppnår frånslags tryck och stannar.
Klart !
Normalt ska du :
4. Stänga kranen.
Klart !
Det är så jag har gjort men det håller inte utan efter ett tag så gårHasseTeknik skrev:
Normalt ska du :
4. Stänga kranen.
Klart !
den som förut, alldeles för ofta.
Kan hända att den har fått stryk i vinter. Lika bra att köpa en ny för
de är ju inte sådär jättedyra... Tack för tipsen i alla fall.
Har du tittat på tryckmätaren efter den slagit av och utan att ta ut något vatten? Om trycket sjunker då, så finns det ju någon läcka och det lättaste att kolla är kanske backventilen i sugledningen. Sitter vid pumpen eller ofta kombinerad med silen i slangänden. Kan ju vara så enkelt, som att det fastnat något skräp där vilket gör att vattnet går tillbaka i brunnen.
Börja ned att kolla om luftventilen håller tätt. En spottloska på ventilen och se om det kommer bubblor.
