Har haft en Pulsonex i många år, den behöver lite omvårdnad sedan går den som en dröm. Kör den nu som backup till luft-vatten värmepumpen och som extra effektkälla då det blir kallt. Är enkel att göra ren om man gjort det några gånger, speciellt munstycket kan bli igensatt, byta munstycke och några o-ringar är rätt enkelt. Lyssnarslangen, den blåa brukar spricka och då startar inte pannan, den ska vara av rätt längd också. Bränslet är viktigt, skall använda lågtemp av bättre kvalitet än som är normalt inomhus. När man sätter på den startar fläkten och bränslepumpen, efter ca 15 sekunder startas tändningen och pannan ska då starta, annars om ljudsensorn inte funkar eller det inte tänder så stängs pannan av och en Röd varningslampa tänds som man kan nollställa. Man hör på pannan om den går jämt och fint. Oljepumpen kan ge sig också och läcka just vid oljetrycksmätaren, stäng den med kranen. Alla komponenter är egentligen standard som sitter i olika vanligare oljepannor. Har kört min med RME också men det kräver en del eftertanke, inget att rekommendera. Gasdrift är betydligt intressantare som jag ska titta på nu.
