Någon som vet vad det är för skillnad mellan 3x1P+N PSA och 4P PSA?
Är det olämpligt att sätta en 4P PSA i en bostad?
Känns som att det är typ samma sak bara att ena bryter 4poligt och den andra bryter bara nollan?
Vad är det du tänker skydda med den?
VVB har jag tänkt ha på en separat JFB och eftersom det är mycket ont om plats i centralen så ville jag ha en PSA... Handlat in den 4poliga men såg nu i efterhand att det även fanns en som heter 3x1P+N och blev lite fundersam över vad som är skillnaden och vad som är lämpligt och olämpligt ;)
Bästa svaret
3x1P+N betyder att PSAn har tre st enpoliga överströmsskydd, som alltså kan lösa individuellt. JFB-delen bryter däremot fyrpoligt. Den har ingen normal användning. Kan vara bra om man har ont om plats i elcentralen och behöver avsäkra tre st beroende enfasgrupper plus skydda dem med en JFB.
Du ska välja en "vanlig" variant, 4P, då den betjänar en enda grupp (trefasig).
DLTB och 2 till
Tack Bo, du är fan bäst!!!
Bo.Siltberg
