joakim_j joakim_j skrev:
Intressant! Spännande sätt att bygga. Den enorma limträbalken skall bli nockbalk? Så det nya taket byggs ovanför det gamla helt enkelt? Du måste fortsätta ladda upp bilder på det här!
Nockbalk ja.
Det gamla taket rivs först när det nya taket är helt tätt!
Fru Uggla och 1 till
T toolman77 skrev:
Smart sätt att bygga över det befintliga taket!
Är bjälklaget på vinden tillräckligt för att bära ett golv eller behöver ni förstärka det?
Är bjälklaget i våg eller behöver ni göra något för att räta upp den nya våningen så att golvet blir horisontellt?
Det är för långt cc mått på det gamla bjälklaget så jag kommer förstärka det!
Jag ska ha massivt trägolv som skruvas rätt i bjälklaget så det behöver vara cc 60.
Än så länge verkar huset vara så gott som rakt och i våg så jag tror inte jag behöver rikta upp något!
Lucinha och 1 till
Däremot behöver vi fälla in 8 balkar i befintliga väggar och gavlar som består utav 3 stycken 170×45 reglar!
Dessa skall fördela lasten från övervåningen ända ner till grundmuren!
Befintliga väggarna klarar alltså inte lasten från övervåningen? Vi håller på att projektera övervåning och det verkar som att vikt eller bärighet i väggarna inte är något problem. Eller menar du att bjälkarna ska vara liggande? VI kommer behöva klämma in en stålbalk på mitten av bjälklaget för att stadga upp.
Det som ställer till det för oss är att huset lutar rätt mycket, vi kommer alltså behöva rikta upp vindsbjälklaget vilket äter en massa bygghöjd.
Har du gjort någon kostnadsberäkning och vad innefattar den? Vi ska, om många år visserligen, bygga till och detta är ett alternativ. Hade varit intressant att få ett hum om kostnaderna :)
Karl Lundmark
Vårt hus är byggt 72 och har rätt tunna regelväggar så konstruktören tog det säkra före det osäkra!
Våra balkar blir stående och går upp till nockbalken och kuporna!
Stommen kostar 230 levererad och monterad med rotavdrag! Då är det utan fönster, fasad för det fixar jag själv!
S7200 och 2 till
Ah, vi bor i ett 30 tals hus med väggar av stående spontad 2 tum 6. Det gör ju viss skillnad.
pjgb och 1 till
Förstärkningar i gavlar! Limträ i botten pga källardörr!
Förstärkt väggstruktur med nya träreglar och limträbalk nära en källardörr.
Nya träförstärkningar vid en gaveldel nära en källardörr, med synlig limträ och isolering.
Sthlm1891
Vädret ser inte så lovande ut inför veckan men jag hoppas snickarna kan få upp nockbalk och
takstolar innan onsdag och sen lägga råspont och takpapp innan helgen!
Pelare klara! Nyligen uppbyggda träpelare på takstol mot klar himmel, sett från takpannor täckta med mossa.
Bakslag med vädret!
Imorgon kommer kranbil och lyfter upp
limträbalken!
Byggställning i trä täckt med snö i väntan på montering av limträbalk.
Hus under konstruktion täckt av snö med byggnadsställningar runt om.
  • Wow
TCG och 2 till
Balken kom på plats idag!
Kran som lyfter en balk på en byggarbetsplats under vintern med snö och en solnedgång i bakgrunden.
En stor blå balk som lyfts på plats av en kran vid ett byggnadsställning i vinterscen.
En balk lyfts på plats till ett hus under konstruktion i ett snötäckt landskap.
13th Marine och 6 till
Maffigt! Måste bli grymma punktlaster på upplagen. Behöver ni förstärka hela väggen ner i grunden?
Finns bilder på förstärkningar längre bak i tråden! Sammanlagt 8 stycken pelare ner till grunden med dimensionen 170×135
