Hej flyttade till hus nu i sommar med tanten, kan inte något speciellt utan det är mycket nytt att lära och ta in.
Gav mig på ett porlande element i badrummet igår, hittade en elementnyckel och trodde det var lätt som en plätt att lufta.
Vred ett halvt varv som jag läste på nätet och de börja pysa, pysandet avtog rätt fort och det bubbla på rätt fint i elementet men hände inte mer än så.
Gick ner i källaren och kika på pannan (Nibe City) och där va mätare (tryckmätare, pannvatten) som stod på 0,5bar, antar att detta är vatten till element??
Så till min fråga hur gör jag för att fylla på systemet??
En Nibe City-värmepanna med anslutna rör och en tryckmätare som visar 0,5 bar.
Kan man göra fel genom att överfylla och va händer isåfall??
Mvh Oscar
Krilleman
Har du öppet eller slutet expensionskärl?
Öppet sitter på vinden. Då brukar det finnas ett rör på väggen i källaren som mynnar ut vid golvet. Oftast vid en golvbrunn.
Slutet är en röd rund burk i källaren.
Ingen påfyllningsventil syns på din bild.
Då har jag ett öppet system. Sitter ett kärl på vinden
De svarta ventilerna var de jag såg igårkväll när jag tog bilden, men kan ha missat, uttrycker den sig på något speciellt sätt??
Krilleman
Då har ja vart nere och kika igen, var lite lättare att se i dagsljus utan bara mobilen som ljus.
Kan det vara den ratten som sitter uppe vid taket?? Silvrig, tog 2 bilder men den ene blev skit.
Följ det Vita röret upp mot taket, där sitter en Silvrig ratt.
En källare med rörinstallationer och en värmepanna, vitt rör ledande upp till en silvrig ratt i taket.
leta reda på kallvattensidan på övrigt vatten. dvs det som kommer in i huset och fördelar sig till handfat och toaletter, på den ledningen omkring pannan hittar du säkert nån kran och rör som leder till pannan. Det är påfyllningen.
Detta undantaget vattnet som går till ventilen ovanpå pannan då som redan nämnts, det är ju in och ut ur varmvattenberedaren.
toolman77
Nu har jag kollat så gott jag kan i pannrummet och det enda jag kan hitta som är "nytt" förutom det som redan nämts med de svarta ventilerna och den silvriga ratten så är det en blå "spak" lik den röde som synts på bilden tidigare
Gjorde som du sa stefan och följde de inkommande rören men ser endast denna blå. (Precis över röret som är halft målat vitt)
Pannrum med rörledningar, blå behållare och rätt ventiler, mot vit kalkad vägg.
Det är den du kallar silvriga som fyller på systemet, testa att öppna den, när nivån är uppe ska det rinna ner via röret som har den lilla hinken under där bredvid. Den blå verkar vara avstängning av kallvatten in mot pannan och gör samma sak som den svarta vid varm/kallvattenrören över pannan.
Tack för alla svar, fick påfyllt men var fortfarande strul med något, så blir ett kärl i källaren och ett slutet system :)
Men det finns vissa restriktioner när du har en fastbränslepanna och det ser ju ut som du eldar med pellets/flis. Då är det inte att bara bygga om till slutet system utan man brukar behöva värmebegränsningsutrustning också.
Men det vet nog Krilleman mer om.
Behövs i fallet pelletsbrännare inte mer än drift- och begränsningstermostat, precis som tex elpatron eller olje- gasbrännare.
Krilleman
Nej det behövs inte i en "normal" pelletspanna.
Slutet kärl är som vanligt minst 10% av vattencvolymen.
Hur får man som lättast reda på hur många liter man har i sitt system??
Du kan i princip utgå från volymen i pannan, sen lite moms på det, men se pannvolymen som dominerade.
