D
Kortversion:
Hur mycket vatten ska man normalt kunna dränera ur ett filterhus (boilermag)
Till det finstilta:
Är relativt nybliven husägare. Är dessvärre född med tummen i handen och ständigt står man inför nya situationer med saker som skall underhållas och fixas.
Det är dags att rengöra magnetitfiltret till mitt värmesystem (bergvärmepump). Boilermag från Spear&Jacksson.
Stängt av pumpen, stängt ventilerna såväl före som efter filtret, sen kommer jag till punkten där jag ska lossa bottenpluggen för att tömma ur allt vatten i filtret innan jag ska lossa hela filterhuset.
Mitt problem börjar väl här, om det ens är ett problem? Det slutar nämligen inte flöda vatten ur dräneringshålet, efter att min hink fyllts med ca 2,5 l vatten pluggade jag igen den. Filterhuset kan väl omöjligen rymma så mycket vatten?
Jag känner mig osäker på om detta är normalt eller om jag missar nånting. Min känsla är att ventilen inte är helt stängd.
Någon som kan upplysa en vilsen själ? Eller är det bara att kontakta en vvsare.
Hälsningar
  • Magnetisk vattenfilter för uppvärmningssystem med avstängningsventiler, märkt "BoilerMag Dual Flow".
Finns dom röda vreden som är på bild hos dig, om inte så finns det hela tiden ett vattentryck.
OM dom finns så stänger du av cirkpumpen ( värmekällan ) och stänger vreden, gängar bort nederdelen och gör rent innanmätet. När du återsatt underdelen öppnar du den nedersta.
Då med att öppna den lilla bulten på översidan så luftas filtret. Öppna det övre vredet, starta värmekällan.
D
De röda vreden finns där. Har som sagt stängt av cirkulationen och stängt vreden.
Vågar inte riktigt skruva loss filterhuset innan jag vet att jag tömt ur vattnet.,
Måste vara någon av ventilerna som inte tätar.
Hade samma problem hos en kund. Inte exakt samma filter men samma upplägg.
