J
Jag försöker koppla in en Plejd dimmer men av någon anledning får den inte ström och appen hittar inte Plejd enheten står ”söker efter enhet”
min gamla dimmer funkar ju så det finns ström på kabeln.
här finns bilder på hur den gamla va kopplad och hur jag har kopplat nya.
har jag kopplat rätt?
  • Hand håller en VADSBO LED-dimmer med outkopplade kablar i ett eluttag.
  • Plejd dimmer monterad på vägg med synliga kablar kopplade i klemraden, vid en öppen eldosa.
Är du helt säker på att den blåa ledaren är nolla? Jag hade (utan att veta alls) att det har varit en krontändning där tidigare. Du får öppna kopplingsdosa och följa vart den blåa ledaren tar vägen
J
så ser det ut på en av de andra brytarna, men får nog kontakta en elektriker, inte hittat den gula kabeln på någon annan brytare…
  • Person monterar ljusbrytare med blå och brun kabel, synlig väggöppning, saknar gul kabel.
Precis, blå används som tändtråd i ditt hus även om det kanske är nolla någon annanstans i huset.
J
Exakt. Troligen har den tejpade blåa varit den ena tändtråden till tex en ljuskrona där varje brytare styrt hälften av lamporna. En elektriker får dra ner en nolla från taket eller så får plejden sitta i taket.
J
Kan det vara anledningen varför min nuvarande lampa och dimmer flimrar?
J
Hänger inte med riktigt här. Hur kan en dimmer flimra? Att en lampa flimrar beror oftast på att den inte är avsedd för annat än traditionell dimmer med motstånd, inte elektronisk dimrimg. Det har inget att göra med att det är två tändtrådar. Två tändtrådar i en kronkoppling är eg inget annat än två lampor med varsin brytare, men att de sitter ihop i samma armatur.
J
förlåt det var jag som uttryckte mig slarvig.
När jag flyttade in fanns det en dimmer som inte var avsedd för dimmra led (se bild nedan) sedan dess har jag försökt med olika ljuskällor och typer av dimmers men ljuskällorna fortsätter att flimra. Nu fick jag rekommendation av en elektriker att testa Plejd men som jag nu inte får att fungera.
Bilden visar hur den ursprungliga dimmern var inkopplad när jag flyttade in
  • Hand håller en gammal dimmerbrytare med inkopplade kablar i en öppen väggdosa.
J
Har du provat med vanliga glödtrådslampor eller halogen? De ska inte flimra. Då är det något elfel. Plejden kan du som sagt koppla in i takdosan istället. Där är det garanterat en nolla tillgänglig. Undrar vilken färg den har. Då kan du även se var din blåa tråd slutar. Tror att du kan justera plejd att fira i bakkant istället också. Kanske gör skillnad.
Får du 230v mellan blå och vit när du mäter?
J
elmontören elmontören skrev:
Får du 230v mellan blå och hit när du mäter?
Vad menar du med hit?
Mellan blå och vit ska det såklart stå, ber om ursäkt för det.
J
Anledning varför jag valde Led är för att det står att armaturen har en max watt 25 står det. Tror du det fungerar med halogen ändå?
Molecular Pendel 78 cm Mässing/Svart - House Doctor @ Rum21.se
J
Jo men 25w räcker ju rätt långt med så många källor. Du kan ju prova med en gammaldags lampa innan. Led är tricksigt att dimma. Krävs ofta kvalitet på både led och dimmer tyvärr.
Men det troliga felet här är att (sannolikt) inte har någon nolla där.
