Jag har problem med min vedpanna. Det är en Atmos DC 32 med Laddomat 21. Den är kopplad till 2st ackumulatortankar och jag har automatisk shuntstyrning för radiatorerna.
Tändning och uppstart går fint, men under pågående eldning så tappar vedpannan plötsligt i temperatur flera gånger under tiden den används. Vid dessa tillfällen går den från 84 ner till 70 varav en ventil i Laddomat 21 börjar klucka vilket medför att pannan börjar låta som att den kokar någonstans. Efter några minuter stiger temperaturen i pannan igen och allting lugnar ner sig. Men det upprepas några gånger för att sedan upphöra ju närmare tankarna är fyllda.
Jag har fyllt på systemet med vatten tills det rinner ifrån röret som leder ner vatten från expansionskärlet på vinden. Jag har luftat allt jag kunnat.
Är det någon erfaren där ute som kan hjälpa till att finna felet? Kanske någon haft samma problem?
Skickar med en video som visar hur det beter sig.
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Låter ju som att Laddomaten inte fungerar som tänkt är. Det är ju viktigt vattnet cirkulerar och styrs rätt beroende på temperatur.
Jag skulle gissa på att termostaten inte fungerar som den ska. Byt den.
