L lostinsweden skrev:
Har du känt på tillopp och retur? Vilken är varm?
Tilloppet är varmare än returen. Radiatorn stod på i ca 1 timme och 45 minuter, och det blev aldrig bättre än det jag beskrev. Vi stängde den radiatorn och satte igång en i angränsande utrymme och den blev varm på ett par minuter.
Den problematiska radiatorn är den första i kretsen, och den som sattes igång som kontroll är den andra. Båda sitter under cirkulationspumpen i höjdled.
Problemet är löst!
Vi skruvade ur anslutningsslangen (ja, jag har slangar istället för rör, och GUD vad jag är glad för det nu). Då var det droppflöde. Både jag och tjejen blev ställda. Va f_n?!? C-pumpen går, det är 1 bar...varför droppar det bara ur tillopsslangen. Jag bröt på ballofixen, bankade med en gummerad mejsel på ballofixen och öppnade den igen. Helt plötsligt spottade tilloppsslangen till och en gegga segade sig ut följt av ett ordentligt tryck. Det verkar/känns som fett och är grått och är stort som en normalstor pris snus. Vi monterade tillbaka slangen och vips så började radiatorn bli varm :)
nino och 1 till
