14 728 läst ·
6 svar
15k läst
6 svar
Problem med vattenpump (DAB Jet 82 M)
K
KatarinaM
· Västra Götalandslän
· 10 inlägg
KatarinaM
- Västra Götalandslän
- 10 inlägg
Jag har en vattenpump DAB Jet 82 M. Under den sista tiden har den börjat pumpa med många korta pumpningar istället för med en lång pumpning (som den gjorde tidigare). Men samtidigt pumpar inte pumpen hela tiden, perioderna mellan pumpningarna återstår (det är endast de tidigare långa pumpningarna som nu har ersatts av flera korta pumpningar).
Åskådliggörande beskrivning:
Tidigare beteende vid öppnad kran: Lång pumpning - Ingen pumpning - Lång pumpning - etc.
Nuvarande beteende vid öppnad kran: Flera korta pumpningar - Ingen pumpning - Flera korta pumpningar - etc.
Vattnet rinner som vanligt ur kranarna - trycket är pulserande (växelvis starkt och något svagare men aldrig svagt).
Jag har sökt på forumet efter liknande fall, men även om jag har hittat flera frågor som behandlar problem med vattenpumpar, har jag inte hittat något som stämmer överens med mitt fall. Kan det vara filtret som måste rengöras (och hur gör man det i så fall) eller kan det vara problem med lufttrycket?
K
KatarinaM
· 10 inlägg
KatarinaM
- 10 inlägg
Hej!klykan skrev:
Ja, jag löste det precis som jag hade fått råd om - den här instruktionsfilmen var också till god hjälp:
https://www.youtube.com/watch?v=m4ZtmgPG98E&feature=em-share_video_user
Med vänliga hälsningar,
Katarina
Har samma pump men lite annorlunda problem: När pumpen väl startar går den bara i några sekunder, sedan stannar den och startar inte igen - åtminstone inte på ett bra tag. Trycket i kranarna avtar tills det i princip upphör. Om man vrider av kranen och väntar i några minuter händer samma sak igen. Mätaren står på strax över 1 bar, när pumpen startar går mätare upp till ca 3 bar (pumpen i filmen gick upp emot 4-5 bar). Kan även detta ha med lufttrycket att göra?
