Renoverade upp badrummet i våras/sommras. Bytte då ut det befintliga radiatorn mot en vattenburen handdukstork (Hafa Ellips krom) och la in elektrisk golvvärme. Rummet är bara 2,5 m2 och tyckte att det borde räcka för att värma upp rummet.
I badrummet sitter en fresh intellivent i taket som frånluftfläkt. Vi har för lite tilluft har jag räknat ut men det skall åtgärdas.
Golvet är gjutet med leka ungefär 40 cm. Vi bytte till treglasfönster. Och fyllde igen väggarna med gullfiber (eller liknande) där spån försvunnit.
Värmen har varit bra fram tills i fredags när det började bli kallt ute (-12) och har bara blivit kallare i rummet med sjunkande temperatur ute.
i samma veva som kylan kom i fredags så kopplade rörmokaren in en golvvärmeslinga i tvättstugan. Men det känns som att det inte kan ha med saken att göra, men nämner det eftersom det hände vid samma tidpunkt.
Under helgen har jag försökt isolera så gott jag kan på kallvinden som är precis ovan badrummet men utan något resultat alls.
Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
Vattenburen golvvärme i tvättstugan har ju inget gemensamt med el slingor i badrummet. Handdukstorken är den inte varm eller vad är det som får dig att nämna golvvärmen i tvättstugan ihop med vatten buren handdukstork. Sitter termostaten till el golvet väldigt nära den varma handdukstorken?
Vattenburen tvättstuga hör ihop med vattenburen handdukstork.
Både golv och handdukstork är varma. Termostaten sitter inte allt för nära handdukstorken
Vet du om termostaten fungerar eller om givaren i golvet är hel.
Skulle tro att det är så enkelt att handukstorken inte räcker för att hålla badrummet varmt.
Vet inte med 100% säkerhet att givare och termostat är hel. Men som sagt är golvet varmt och håller ungefär samma värme som tidigare.
Öringen: misstänker också det.
Dock har jag funderat lite kring om fläkten lyckas dra in kalluft någonstans ifrån och på så sätt göra att rummet kyls ner. Men det kanske är många faktorer
