Har precis flyttat in i hus och försöker förstå allt nytt med pelletskamin, vattenelement, expansionskärl etc.
Problemet jag har är att det är svinkallt i källaren, runt 15 grader men varmt och behagligt i övre delen av huset (där termostaten sitter). Elementen i källaren är inte varma trots att ventilen står fullt öppen. Jag provade att lufta dom men det blev inget pys utan vatten kom nästan direkt.
Min teori är att eftersom det är varmt o bra på övervåningen så stänger termostaten av vattentillförslen från pannan. Inte så avancerad teori, men jag är knappast en expert.
Har inte riktigt koll på pannan, men har förstått att det finns en Laddomat (21) samt en en Thermomatic Era 10 som styr vattentillförseln. Finns också ett expansionskärl i källaren samt en Hydrofor ?).
Så vitt jag kan se så är det gamla Danfoss-ventiler på elementen. Skulle det hjälpa att byta ut mot riktiga Termostatventiler, typ Gelia? Antar att dom skulle känna att det är alldeles för kallt i källaren och brassa på mer vatten. Eller är det mer komplicerat än så? Är detta något som i själva verket styrs av shuntautomatiken (vet knappt vad jag menar här).
Fungerar ventilen på källarelementen? Tänkte att de kanske varit stängda förut och fastnat i detta läge.
Jag skulle tippa på att radiatorerna är för små i källaren och dess värmebehov.
Iom att rumstempgivaren mäter övervåningen, och håller ner framledningstempen så kanske inte den tempen räcker för att få varmare i källaren.
Om jag ställer upp termostaten till max på övervåningen så drar elementen i källaren igång och blir varma. Dock skulle det då bli obehagligt varmt uppe. Elementen fungerar alltså, men det känns som systemet stryper alla elementen när det är tillräckligt varmt på övre plan.
Aha, du har en rumstermostat där uppe kopplad till din thermomatic. Problemet med denna är att den bara reglerar efter rumstemperatur. Blir det för varmt där uppe stänger stryper den all värme.
Antingen får du koppla om källarradiatorerna så de går på en egen krets med en egen shunt, eller så får du byta din thermomatic mot en regulator som klarar att reglera via utegivare.
Då får du en värmekurva som styrs av utetemperaturen, och så får du reglera eventuell övertemperatur med de enskilda termostaterna på radiatorerna
Eller som en billigare lösning. Flytta ner termostaten i källaren, och reglera övervåningen med radiatortermostater. Är de gamla så byt dessa till nya moderna för nogrannare reglering.
Kan man inte sätta radiarortermostater på bottenplan istället?
Ett sätt är väl att sänka värmen uppe på radiatorerna, då behöver värmesystemet skicka varmare vatten vilket ger varmare källare. Har det ungefär likadant hemma hos mig med bara innegivare och det tog sin tid att hitta ok inställningar för att få rätt temperatur på olika ställen i huset.
Nu ställer vårsolen till det också :S Uppe blir det varmt fort av all sol medan källaren av naturliga skäl inte värms upp på samma sätt av solen. Innegivaren uppfattar att ingen värme över huvud taget behövs vilket ger en sval källare (kan vara väldigt skönt på sommaren).
Det finns en massa trådar om det här. Jag är precis i tagen med att köpa något som styr shunten automatiskt. PHT har förklarat det hela rätt bra.
För det första ska du ha din termostat där du ställer in värmen i ett rum som inte exponeras av solens strålar.
Sen får du helt enkelt gå runt och justera in den värme du vill ha. När man köper en shuntautomatik första gången så ska man sätta alla element på max och sedan reglera ner de till önskad nivå. Efter man gjort det så får du ju den värmen i huset olika rum som du vill ha och det är rätt att reglera för dig med hjälp av din Thermomatic. Förra ägarna ville väl helt enkelt inte ha så varmt i källaren. Så det är bara för dig att sänka termostaterna där uppe och öka dem där nere så borde det blir varmare.
Ok, provar detta i kväll så får vi se vad som händer!
