Vi har länge haft problem med vår toalettstol. Det verkar som om det fastnar och blir stopp väldigt lätt.
Nu senast hade det inte löst sig efter tre dagar så jag åkte till Biltema och köpa deras längre toalettrens-variant. En 1-meters lång fjäder med handtag man kan skruva runt den med. Det löste problemet. Dessvärre så repade det sönder den vita emaljen i botten på toaletten. Så nu har vi även ett estetiskt fel.
Finns det nåt man kan göra för att dölja de svarta reporna?
Tar även tacksamt emot övriga tips för att hjälpa vår situation. Jo, att köpa en ny toalettstol har vi tänkt på, men med arbete så gissar jag att det blir en dyr lösning.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 658 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 658 inlägg
Välkommen till forumet!
Det kanske går att dölja reporna med emaljlack. Det blir nog inte lika tåligt som den ursprungliga ytan så målningen får nog upprepas då och då.
Sen är ju frågan om stoppet blir i själva toaletten, i anslutningen mot avloppsröret eller i avloppsröret.
Jag tror inte du har haft sönder emaljen utan bara fått lite fläckar på den. Om du har en våt dammsugare så sug upp vattnet och ta lite våt-rubbing alt rengöring med lite slipmedel i så kommer du få bort det. Emaljen är tjockare än vad man tror.
Produkter som diskuteras: "våt dammsugare"
Dammsugare
Dammsugare för verkstaden, garaget och bygget, som suger upp damm, spån och vatten. Modeller med eluttag kopplas ihop med elverktyget och suger upp dammet under sågning och slipning. Till dammsugarna finns munstycken, filterpåsar och
Kan ju vara att stoppet ligger längre bort i stammen eller ut mot gatan om du nu bor i villa.Dom flesta toalettstolarna brukar vi limma idag så om du ska byta så är det inte så svårt som man kanske tror.V Vår Familj skrev:Vi har länge haft problem med vår toalettstol. Det verkar som om det fastnar och blir stopp väldigt lätt.
Du, jag har ingen våtdammsugare som ligger och dammar i skåpet. Men tack för tipset! Hur sjutton får man toaletten torr om man inte har det?Ludde Jakobsson skrev:
Tack för tipset! Ja det kan ju vara stopp nån annanstans. Men hur ska man veta? Och vilka åtgärder kan man ta för att undvika problem i framtiden förutom att vara generös med spolningsfrekvensen?V växelventil skrev:
Ännu ett bra svar, tack. Hur torrlägger man toaletten så att man kan måla den med emaljlack? Och hur tar man reda på var stoppet finns? Så även andra svaren här.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 658 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 658 inlägg
Rör sig vattnet i golvbrunnen när ni spolar i toaletten?V Vår Familj skrev:
Bubblar det i handfatet, diskhon eller något annat avlopp när ni spolar vatten där?
Hur långt behövde du föra in rensbandet för att det skulle göra någon nytta?
Produkter som diskuteras: "rensbandet"
Rengöringsdukar & borstar
Rengöringsdukar och borstar för att skura, skrubba och torka i huset, i verkstaden och utomhus. Våtdukar för hantverkare tar bort färg, fog, lim och olja från händer och verktyg. Här finns fogborstar, skurborstar, stålborstar och borstar
brunnen ligger under badkaret så vet ej. Men det blir stopp i badkar ofta också. Men kanske pga hår som spolas ned. Men helt klart är att det är smala rör. Rensbandet drogs kanske i 5-15 sekunder. Började direkt komma ut äckligt efter de första sekunderna. Men innan det släppte helt så tog det lite längre tid.BirgitS skrev:
