Jag får inte cirkulationen till övervåningens ena radiator att fungera och klurar inte ut hur detta vred lossas för att kolla stiftet. Tacksam för råd.
  • Närbild på en radiatorventil som behöver justeras för att förbättra cirkulationen på övervåningen.
Du har en kromad löpmutter under termostaten mot ventilen. Bara att släppa på den
Henrikd75
Stora muttern vanlig gänga.
Henrikd75
Ok. Dragit ut stiftet så långt det går. Cirkulationen kommer inte igång trots att det är rätt tryck i systemet och övriga element stängts av. Det bara droppar ur elementet när jag luftar det. Osannolikt att röret frusit. Mystiskt.
Fjädrar pinnen när du trycker på den?
Nej, den stannar i intryckt läge.
"Jucka" på den så att den börjar fjädra.
karlmb
Där har du problemet. Knacka på ventilen och tryck på nålen med något verktyg. Jag brukar ta polygrip runt själva ventilen och pinnen och trycka lite.
Har själv ett gäng ventiler i nya husetbsom jag inte lyckats få fart på ordentligt, så blir nog utbyte till våren. Där fastnar pinnen intryckt eller kärvar.
karlmb
Den släppte efter juckande. Fjädrar nu 2-3 mm. Dock inte hela pinnens längd som är ca 6 mm. Övrig längd kan tryckas in/dras ut utan att den fjädrar. Cirkulationen fungerar fortfarande inte.
Försök att jucka lite mer, så kommer den förhoppningsvis. Borde börja bli lite snurr snart tycker jag!
Yes! Långt om länge började vattnet cirkulera i elementet och nu är det varmt. Ni är guld värda!
karlmb och 1 till
Bra jobbat (y);) Skönt att det kom igång :D(y)
