2 238 läst ·
4 svar
4 svar
Problem med Lexcom Home.
har Lexcom home sedan 4,5 år tillbaka och har fått problem med anslutningen. Det började med att ena tvn inte fick signal och dan efter försvann signalen till den andra tvn också.
Dock så funkar det om jag kopplar förbi lexcom systemet.
Det verkar som om den inte får ström eller så funkar inte modulerna .
Är där någon på forumet som har haft liknade eller hört om någon som har haft liknade problem
den lyser inte . har nu införskaffat en billig multimeter och testat om där kommer ström ut ur nätdelen och det gör det inte.
där kommer ström in i den
Kan man ersätta den med en nätdel ifrån kjell.co eller måste man ha lexcoms?
Det gäller väl bara att den är samma volt och amp.och så ska den passa i kontakten?
lexcom kostar ca 1000:- medans en från kjell.co är betydligt billigare.
är detta ett vanligt fel på lexcom home? som sagt så är det "Bara" 4,5 år gammalt..
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Den måste vara bra filtrerad, vet inte om kjell&co duger men mycket möjligt, felet på nätdelen i lexcom är inte helt ovanligt... sen beror det ju på vilken central du har om du får plats med någon ersättare (typ kjel&co) vilka ibland är lite större, me det är ju bara o prova så spar du en slant
ok, tack för svar
