1 629 läst ·
5 svar
5 svar
Problem med köksblandare
I höstas så renovera jag om i lägenheten och fixa ett nytt kök. Sedan dess har det "dunkat" ifrån vad jag tror är köksblandaren/rören.
Ringde de som installerade köket då, de sa att det var fel på blandaren.. jag bytte blandare men tyvärr kvarstår problemet.
Vad ska jag göra? Någon som haft samma problem och löst det? Det låter verkligen DUNK... :/
Tack på förhand
daffe
Tack på förhand
daffe
Kommer kanske från grannen eller nerifrån källaren på inkommande , kolla vilka tider som det låter , troligtvis har du och grannen samma stam upp .och dom ovanför och under er , grannen och du har s.k. spegelvända LGH , kan även vara något med infästningen av rören i din LGH ,
dom sitter i något som rör sig eller klämmer mot ett skåp , så ljud blir , svårt att säga vad utan att kolla på plats
