2 896 läst ·
4 svar
4 svar
Problem med Kamera till hästsläp
Har installerat 2 kameror på på hästsläpet. Har anslutit dom till en lampa inuti släpet i taket. Kamrorna fungerar när man vrider på tändningen till bilen men dör så fort man startar igång bilen. Dock lyser lampan hela tiden.
Vad är galet?
Vad är galet?
Kan vara generatorn i bilen som inte är riktigt frisk, nån diod som är trasig.
En glödlampa bryr sig inte om ifall det är lik el växelström, men kameran kanske kräver ren likström.
Bilen har en växelströms generator, en diodbrygga gör om den till likström.
Batteriet lämnar likström.
Prova med en annan bil.
Bilbatteriet har en vilospänning på omkring 12V men laddas med upp till 14.5V när motorn är igång. Det kan även bli lite "smutsig" likström när generatorn laddar - lite pulserande. Detta är helt normalt. Låter som om kameran inte mår bra när spänningen ligger några volt över 12 eller när den inte är "ren". Tror snarare på det senare.
Jag skulle prova att rena spänningen med hjälp av en diod och en fet elektrolytkondensator.
En annan tänkbar förklaring är att det blir en spänningsdipp när du startar startmotorn. På vissa bilar kopplas andra belastningar avsiktligt bort när startmotorn ska dra och i vart fall blir det en dipp. En del elektronik är dåligt konstruerad för att klara väldigt korta strömavbrott - de återställer sig inte som de ska. Prova att starta motorn och därefter koppla in kameran.
