Fick en jordfelsbrytare inkopplad igår, Testknappen vill inte fungera.
Jag har även testat att "kortsluta" nolla och jord direkt i central samt i ett vägguttag med torktummlare igång utan resultat.
Börjar bli orolig ifall det kan vara fel på jordfelsbrytaren. Det är en ny jordfelsbrytare fast den var "ny" för ca 10år sedan och har legat i kartong tills nu.
Kopplat såhär i centralen.
Faser in i huvudbrytare vidare till jfb sen ut på skenor.
Pen in på jordplint, från jordplint in i nollan på jfb och ut till nollskena.
Sen är det vidarekopplat till 2st undercentraler där ena är jfb skyddad.
Till den är det draget faser från skenorna på huvudcentral till skenor på undercentralen.
Jord från jordplint till jordplint på undercentral
Nolla från nollplint till nollplint på undercentral.
Undercentral som inte är skyddad är kopplad från huvudbrytaren
och Pen från jordplint.
Vad kan vara fel?
Jag har uppmätt 230v mellan nolla-fas och fas-jord men kan inte få jfb att lösa.
Mvh Jonny
C
Låter helt klart som att det är något fel på den, byt ut den mot en nyare.
Testa motionera den lite annars skaffa en ny. Ha ingen last inkopplad tills du är säker att den funkar.
"Fick den inkopplad igår"
Har du kopplat in den själv eller är det en elektriker som har gjort det?
I så fall kan man ju undra vad det är för elektriker som inte kollar att sakerna funkar efter installation.
"kontroll före driftsättning"
Ta inte illa upp, men känner ändå att jag vill dubbelkolla. Du har inte kvar någon bygel mellan jord- och nollskena?
I Hagers centraler kan man lätt missa bygeln om det är nyare N/PE plintar med de små "snabb-byglarna" .. Fast gör man rätt kontroller, lr iaf bemödar sig med att summrar innan man slår på, så märker man ju det också ...
Det är jag själv som har installerat jfb.
Det är ingen bygel kvar mellan jord-nolla.
Är Diazed central.
Jag är utbildad elektriker (lärling för tillfället).
Mvh Jonny
Har du "meggat" mellan nollplint och jordplint med avslagen JFB?
Prova att koppla in en glödlampa mellan fas (efter JFB) och jordplint då ska JFB slå ifrån,
gör den inte det är den trasig.
Om man skulle ha missat en bygel så löser brytaren ut så fort man börjar belasta efter brytaren, förutsatt att den är rätt kopplat i övrigt. Jag tror inte på bygelförklaringen...
Om du inte vill köpa en ny för att testa kanske du kan låna den från undercentralen?
Den går under samma jfb.
Finns det spänning på alla faserna?
Att den inte löser ut när du kopplar ihop nolla och jord är inte så konstigt, då är dte lite slumpratat om den löser, och det gör den framförallt om man inte vill att den skall lösa ut.
Att testknappen inte fungerar skulle kunna förklaras om det inte finns spänning på en av faserna. Jag har ett svagt minne av att det finns en annan tråd här om en jfb som inte löste ut med knappen, men fungerade korrekt vid ett riktigt jordfel. Har för mig att det var något i stil med att den felström som knappen ger var för låg. Har du möpjlighet att testa den med en uttagsprovare, eller liknande?
Jag tänkte först att torktumlare igång borde ge rejäl last, men det förutsätter att tumlaren är i ett "värma upp"-läge. En spisplatta ställd på max (kallstartad) är nog ett säkrare kort...
Vad gäller knappen så minns jag andra trådar som visade att det faktiskt finns bostäder som har tvåfasmatning (efter att en installation uppgraderats från att ha kört 220V mellan faserna och därför haft två faser som minsta möjliga och man senare inte varit sugna på att kosta på ny mätartavla när två faser räcker). Om det bara finns två faser så måste en av de faserna sitta på den fas på jordfelsbrytaren som testknappen är kopplad till. Den testar alltså mellan en fas och nollan, de andra två används inte i testet. Det kanske eller kanske inte står på jordfelsbrytaren vilken fas som testknappen är kopplad till.
Alla 3 faser finns.
ska testa med annan last, tänkte inte på att det tar en stund för tummlaren att börja värma.
Ska även testa med en lampa mellan fas-jord(har ingen tillgång till megger).
Nu har jag testat med en 40w glödlampa och det funkade tyvärr fin fint att driva den mellan fas och jord =/
Blir till å införskaffa en ny jfb. Känns lite läskigt hur en jfb som iofs är gammal men ändå oanvänd inte fungerar. Märket är Stotz F-304 25/00 och är någonting ABB gjorde förr har jag kommit fram till om man googlar.
Mvh Jonny
