5 717 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Problem med elen i huset
R
RtZ
Bannad
· Västra Götaland (Göteborg)
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- Västra Götaland (Göteborg)
- 356 inlägg
Det verkar som att strömmen har gått i delar av huset. Det är ett antal funktioner och eluttag det handlar om, men det märkliga är att den aktuella säkringen är hel. När jag sätter i mikron i ett av uttagen det handlar om blir det ett flämtande sken i displayen, så lite ström verkar ändå gå fram.
Innan det blev utslaget såsom det blev nu, så var det några dagar som det la av temporärt men strömmen kom tillbaka igen.
Vad kan vara problemet? :S
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Tack för tipset, nsiak! Det är tre lite kraftiga säkringar (gula) som sitter lite avskilt, men i anslutning till de andra säkringarna. Har inte kollat dem och har inga hela sådana hemma.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Säkringen kan ha brunnit av utan att det färgglada ögat trillat ut med följden att den ser hel ut. Koll huvudsäkringarna
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Då kan det vara som Slugge skriver att en fas glappar, alternativ att en säkring gått på kraftverkets sida. Har du en multimeter skulle du kunna mäta där huvudsäkringarna sitter för att se om du har alla faser in
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det låter precis som andra här säger som att en fas är borta. Om du har gula 25A huvudsäkringar gissar jag även att du har elvärme i huset? Isf vill du verkligen se till att få ordning på detta ganska snabbt innan kylan kommer på allvar...
Hur som helst, vet du någon som har en multimeter och vanan att använda denna rätt kan ni försöka mäta upp om du har alla faser fram till huset, annars skulle jag råda dig att ta ut en elektriker ganska snart. De borde inte ta allt för mycket betalt för att lokalisera felet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 927 inlägg
Var har du mätarsäkringarna då? Ute på gatan?
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Har fått mätt strömmen med en manick. Fick hjälp med det och vi hittade inget fel på strömmen in. Alltså är det något inne i huset som felar..
EDIT: Spänningsprovare heter den.
Fråga: jag vet nu hur jag mäter strömmen i skåpet för säkringarna. Men kan jag mäta för el-uttag också? Sticker man in stickan någonstans eller hur gör man?
Produkter som diskuteras: "Spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är alla säkringar hela så tyder det på glapp någonstans vilket kan vara en stor brandrisk. Ta dit en fackman som kan hjälpa dig
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ring runt och beskriv ditt fel så ska du nog se att nån nappar
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Har testat med mulitmeter. Den visar att det finns normal spänning i el-uttag, men när jag sätter i exempelvis en bordslampa, lyser den inte alls. Det finns ström, men ändå inte. Mycket märkligt.. :S
