P
Vi köpte ett litet hus i Stockholms skärgård och delar brunn med närmaste grannen. Ingen vet något om brunnen.
Vårt vatten ”tog slut” för någon vecka sedan men grannen kunde fortfarande få upp vatten. Nu har vi hämtat vatten från kommunal vattenpost under några dagar och så kommer vårt vatten igång igen. Nu har istället grannen inte vatten.
jag har grävt fram ledningar vid brunnen och kan konstatera att vi har varsin slang som går ner i borrhålets topp. Se bild.
Är det någon som har någon teori om hur brunnen är gjord och har förlag på åtgärder?
  • Grävd mark visar vattenledningar och slangar vid brunnen kopplat till ett borrhål.
Jonatan79
Har ni var sin hydronfon/tryckkärl , ser lite konstigt ut med två rör ner, det är nog ett T-kors strax under locket, vad startar pumpen, en pump brukar vara en tryckströmbrytare och var sitter den. Stäng av pumpen. Öppna kranar så inget tryck finns och lossa inkommande rör hos dig, starta kort och se om det kommer vatten, gör sen lika hos grannen, detta för att se om det är stopp någonstans till att börja med.
P
Vi har varsin hydropress med varsin tryckströmbrytare. Har testat att köra dem var för sig och kan höra och känna att den ”övre” går till grannen och den ”nedre” till oss. Det talar för att vi har varsin pump där nere.
Det är det mest konstiga jag hört ', som synes verkar det bara gå en kabel ner i hålet. då måste brytarna var paralellkopplade på något vis eller är det 2 kablar ner, syns dåligt. Första gången jag hör eller ser dubbelt i pumpväg i samma hål. Det kan då vara skit i tryckströmbrytarna, ett foto på dom är bra. Är det med glasklara lock så kolla här hur man renoverar dom, alla brytare fungerar lika med lite olika utförande https://www.byggahus.se/forum/threads/tryckstroembrytare-cewe-eller-abb-foer-vatten.408012/
P
Har mätt upp tryckströmbrytarna så de verkligen matar pumpkablarna när det är dags, de verkar funka som de ska. Det är troligen två kablar som går ner men har inte grävt fram dem. Det går iaf en kabel från vardera tryckströmbrytare. Den som syns verkar bara vara till en värmekabel som är slingrad runt borrhålstoppen.
J jonaserik skrev:
Det är det mest konstiga jag hört ', som synes verkar det bara gå en kabel ner i hålet. då måste brytarna var paralellkopplade på något vis eller är det 2 kablar ner, syns dåligt. Första gången jag hör eller ser dubbelt i pumpväg i samma hål. Det kan då vara skit i tryckströmbrytarna, ett foto på dom är bra. Är det med glasklara lock så kolla här hur man renoverar dom, alla brytare fungerar lika med lite olika utförande [länk]
Du måste förvisa dig om att det är 2 pumpar i hålet med kablar ner, om det är vattenbrist så brukar det höras ett sörplande från hålet, pumparna måste då sitta på olika nivåer, får inte plats bredvid varandra. Det blir att gräva mera och frilägga allt ca 1 -1,5 meter från hålet. kanske lyfta upp allt och se så inte nägon slang har skavt sönder med hål i. Varje gång en pump i ett hål startar så rycker den till lite i vridning och då kan slangen skavas mot borrväggen.
P
Gräver vidare....återkommer.
Grannen har tydligen hört ryktas om att hålet var tänkt för fyra fastigheter under 90-talet. Det blev bara två. Vi köpte detta av ett dödsbo som var tämligen ensam och ingen vet något om brunnen.
Januari-maj/juni är vattnet riktigt bra men med mycket kalcium. I juli börjar det komma in saltvatten så när vi får bukt på vattentillgång så blir det nog ”pumphus” med gemensam tryckhållning och avsaltning/rening som gäller.
Ser ju ut att vara ett 4" rör så svårt att få i dubbla pumpar klokast är nog att lyfta ur allt och lösa det gemensamt
P
En delvis grävd brunn med betongring, sladdar och slangar passerar genom ett hål, omgiven av jord och sten.
Betongring med sladdar och slangar som leder ner genom toppen, omsluten av grävd jord och sten.
Betongring som grävts fram med synliga slangar och kablar, och elektriska komponenter vid en brunn.
Uppgrävd brunn med måttstock, två slangar och kabel går genom betongring, omgiven av sand och sten.
Har grävt fram lite till. Den är täckt med betongring och däri täckt med sand så det är lite besvärligt att gräva. Nu har jag kommit till lite stenigare och hårdare skikt. Vill inte börja försöka lossa toppen förrän jag fått bort mer runt omkring.
Varsin slang och varsin kabel går ner genom toppen. Vi verkar alltså ha varsin pump som måste sitta olika djup i brunnen. Att grannen blev av med vattnet berodde på att en skruv till en kontakt var sönderrostad och lossnade när jag grävde runt den. Bådas pumpar funkar nu.
Då är det nog så att vi har ett 5.5” (140mm) eller 6.5” (165mm) hål så att slang plus pump får plats.
Kan en brunnsborrare se om foderröret är ordentligt fastsatt i berget och sedan köra högtryck för att öka tillrinningen?
Därefter kommer det nya foruminlägg med frågor om bra avsaltningsanläggningar för två hushåll ;-)
På andra fotot syns det två kablar som går ner, en svart ( troligtvis till den som sitter lägst ) nästa är blå och av typ som sitter monterad direkt i pumpen och skarvas normalt med en gummikabel. Den blå brukar vara ca 2-3 meter och då blir frågan, är det specialbeställt med lång blå, troligtvis inte och då sitter den pumpen inte långt ner. Det verkar vara bra tätat på alla genomgångar och själva locket kan vara av tätslutande typ. Kanske det är häftigt flöde i hålet, t.o.m så om locket lossas så kommer det att rinna över 24/7/365 och dränering för överflöde behövs. Det med att få reda på om foderröret sitter bra och tätt i berget är mycket svårt, skulle det inte vara tätt så skulle ytvatten gå ner, men troligtvis inte, utan nivån i hålet ligger under tryck: Var finns anläggningen, angående salt så har det med hur djupt det är , samt bergart som släpper igenom från saltficka eller havsnivå. Har du kollat SGU , din brunn kanske finns med där och kan zomas in på fastighetsnivå https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Du har rätt i att det på i alla fall Grundfos pumpar sitter en bit blå kabel med en vattentät kontakt på. Det finns blå kabel att köpa på bland annat Rinkaby Rör och gjutskarvar. Så jag skulle tro att de hänge på ungefär samma djup.
https://www.rinkabyror.se/artikel/gjutskarv-for-kabel/
https://www.rinkabyror.se/artikel/draka-gummikabel-tml-round-bla-4x1-5/
Jag har för mig att Grundfos kabel är flat, med de tre ledarna brevid varandra.
Mycket möjligt att det kanske finns en skarv med flatkabel av längre modell upp till topp på hålet och grundfos är 4 ledare platt 3X+jord. Men det vet vi inget om än, synd att ta upp något som fungerar, så gör det inte.
P
Trasslet är att vattnet inte räckte till oss båda, vi fick slut när grannen hade vatten.
Då återstår bara att dra upp pumparna och dels mäta djupet men även trycka brunnen som ett första steg?
Då sitter grannens pump djupare, har du kollat SGU om du finns med.
P
Finns inte med där. Har frågat några brunnsborrare om tryckspolning så vi börjar där. En märklig systemlösning som vi får justera lite när pumparna har lyfts bort. Ser ett litet "pumphus" med en pump som matar EN hydropress och där vi kan sätta upp gemensamma reningsanläggningar. T.ex. avsaltning och avhärdning som är de som sticker ut. I övrigt ett fint vatten.
