2 525 läst ·
10 svar
10 svar
Problem med anslutningsslang
jhanbe
· Västra Götalands Län
· 59 inlägg
jhanbe
- Västra Götalands Län
- 59 inlägg
Håller på och koppla in en tvättställsblandare som har medskickad anslutningsslang 10 x 400 mm, G 3/8".
Liknar den här:
http://www.bauhaus.se/anslutningsslang-blandare-35cm.html?nosto=nosto-searchpage-1#full-description
Den är för lång, skulle behöva en 30 cm eller ännu kortare istället. Men det verkar vara ont om sådana?
De flesta slangar verkar vara med 1/2" mutter, skulle man kunna använda en sådan men någon slags övergång, vad den nu kan kallas??
Blandaren är denna:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Badrum/Blandare/Tvattstallsblandare-2000021969/
Liknar den här:
Blandaren är denna:
Moderator
· 58 288 inlägg
Men... Vore det inte bättre att köpa en blandare av känt fabrikat, med kopplingar som du kan använda direkt, än att investera i arr bygga om en nonamebrand blandare. Den blandaren kommer med nya slangar att vara lika dyr som en FMM Grohe eller ORAS i liknande utförande.
Min erfarenhet av dylika nonamebrand blandare (inte just biltema), är att de börjar läcka efter 2 - 3 år. Då finns inga reservdelar och blandaren måste bytas.
Går det inte att "loopa" dina slangar om du ska använda din Biltema-blandare?
Lite över dubbla priset från din "feltema", men många gånger längre hållbarhet!
Dyrt?
https://www.byggmax.se/badrum/bland...ställsblandare-fm-mattsson-9000e-8060-p673085
Eller kanske med bottenventil för några kronor mer:
https://www.byggmax.se/badrum/bland...landare-mora-sera-b5-silivipp-ventil-p6721030
Dyrt?
jhanbe
· 59 inlägg
jhanbe
- 59 inlägg
De där FMM blandarna som ni länkar till verkar använda samma typ av slang som min Biltema blandare.
Funderar på att ansluta med kopparrör, men hur går man från 12mm kopparrör till den där 10mm gängan?
Enligt produktbladet som byggmax hänvisar till så är det 10mm slätände i mässing på denna FMM blandare. Dessa ansluts i valfri klämringskoppling som är godkänd för just mässing. Tex Vatette eller Conex (Ej VSH) precis på samma sätt som ett kopparrör.jhanbe skrev:
jhanbe
· 59 inlägg
jhanbe
- 59 inlägg
Hmm det var visst Mora blandaren som hade slangar som var liknande min.
Det där med loop kanske kan fungera, får testa när jag kommer till stugan. Ev. kan jag sätta tvättstället lite längre upp på väggen också.
