Hej alla!
Efter att ha läst många trådar och mycket bra lösningar av kunnit folk på detta forum så behöver jag nu eran hjälp!!
Jag ska snart bygga ett ikea kök med en köksö, där ska vi ha en häll och en inbyggd fläkt i bänkskivan.
Frågan som lyder är hur ska jag få plats med fläkten?
Imellan skåpen genom att skjuta isär dom?
Skippa två lådor i mitten för att få plats?
Hälp mig!! :)
Köket
3D-ritning av ett kök med köksö, saknar fläkt, svarta skåp och trägolv.
Fläkten
Svart, modern köksfläktmodell Pandora N av Elica för integration i bänkskiva, visas med specifikationer.
Ritning på fläkten
Ritning av installation av köksfläkt inbyggd i köksö med måttangivelser.
Ist för att skippa 2 lådor kan du använda 2 som är från 37 skåpen, då borde du precis få plats med fläkten bakom.
Kan bli att du även får kapa bakstycket på höjden.
Det enklaste är annars att sära på stommarna och tex sätta öppna hyllor på resp sida alt använda 20 skåp med utdrag för tex flaskor, brickor el liknande.
Hur ser möjligheten med bänkskivan om du måste öka bredden/Djupet motsvarande? Det är något att ta i beaktning.
Snyggt kök btw. Du får gärna återkomma med utlåtande om hur fläkten gör sig när du har fått allt klart.
Pöz
Tack för svar!
Dra isär det mer tror jag inte är ett alternativ tyvärr! Var precis också lite inne på att byta lådorna till dom som inte är lika djupa men det kan bli på håret.
Mer förslag? :)
Återkommer om fläkten! (y)
Om du vill ha lådor i den stommen är lösning att skippa dom två övre lådorna och ersätta dom med dörrar. Dvs en låg låda nederst och en dubbel dörr ovan.
Som denna fast upp o ner
En köksstomme med en låg låda överst och dubbla dörrar nedanför, svart med grått front.
Då är problemet med djup passningen löst.
Alt är att sätta dörrar och lådor innanför..
Hade också kunnat funka! Beställde köket igår och det blir dom korta lådorna. Hoppas det får plats annars blir det lite modifikation på plats!
Mazen
Håller tummarna (y)
Tänk på att det är rekommenderat att ha ho och vatten i anslutning till hällen, tex när du ska hälla av pastavattnet eller om man bränner sig.
En liten input, ser inte på ritningen var VA är inritat.
MrS
MrS
Har tagit bort bänkskivorna på den här ritningen för att det ska beställas på annat håll men vi har tänkt på det. Det kommer bli en liten ho till vänster om hällen :)(y)
MrSoderlind och 1 till
