O
Hejsan!
Köksrenovering på g och diskhons placering ska flyttas 1,5 meter. Vattenrören kommer idag upp från betongplattan under nuvarande diskho. Jag tänkte helt enkelt lägga prisol på golvet under köksstommarna fram till nya placeringen, hur ska prisolrören fixeras eller kan de ligga löst?
Och valet av rör, prisol blir det enklaste eller? Har inga kulventiler mellan inkommande rör och blandare idag, så tänkte sätta sånna nu.
S
Ingen som svarat , du kan ha prisol under , se bara till att du får tätt i kopplingarna , kanske en tanke att kunna komma åt dom senare om olyckan är framme
Prisol ska ha stödhylsor
oStj
O
Tack för svar!
Funderade på pex först för flexibiliteten men hittar inge 12mm för tappvatten? Prisol får duga!
Lär kapa rören som kommer upp från golvet idag och montera 90-gradersböjar för att dra de under stommarna,hur kapar man stående rör utan att det kommer metallspån ner i rören?
S
Glöm det med spånet , dom åker ut
Är det prisol som kommer upp , bara gnaga med ett bågfilsblad om det är trångt ,se till att kapa så högt som möjligt , om det är vanliga CU-rör så sätt stödhylsa i så går det att dra ett snäpp mera och det blir tätt
Du kan om du vill innan koppling till blandare koppla på en slang och spola ur lite , det kan fastna i blandaren , det är förmodlingen en engrepps du kommer att ha där , dom tycker inte om spån
Staffans2000
Nej nej!
Du skall absolut inte "dra ett snäpp till", för då förstörs klämringen och det blir inte tätt!
Alla mjuka/glödgade kopparrör skall ha stödhylsa. Innan du öppnar kranen för första gången bör du lossa pärlatorn/silen så fastnar inte spånen i den. Kan du spola röret först är det naturligtvis bra, men det är inget som görs rutinmässigt.
Staffan
Korrezz Nöh
S
O oStj skrev:
Tack för svar!
Som någon skriver
Nej nej!
Du verkar inte ha tummen mitt i handen , det jag menar är att dra det liiiiila för att det ska nypa lite extra
inte dra för kung ock fosterland , det är inte bra , då han det bli surt efter .
Sen det med att ha stödhylsor skrev jag om tidigare , det är bågfil som nästan gäller på prisol , den kläms ihop så en hylsa blir svår att få dit
