47 518 läst ·
45 svar
48k läst
45 svar
Pris per kWh med Pellets
Sida 1 av 4
Nybörjarfråga: vad kostar en kWh när man eldar pellets?
Pellets kostar ca 2500 kr/ton (småsäck)
2,1 ton pellets = 10 000 kWh
Verkningsgrad i pelletskamin = 90% betyder att det krävs 2,3 ton eldat för att få 10 000 kWh
10 000 kWh i utvunnen värme kostar då ca 5750 kr.
Pris per kWh = ca 58 öre
Är detta rätt beräknat?
Lästet en uträkning i en skogstidning om priset på uppvärmning när de olika alternativen räknas om till kWh.
Priserna är inte exakta pga. variationer på marknaden och säsongspriser.
Olja 120 - 130 öre / Kwh
El 100 - 120 öre / kWh
Värmepump 60 - 80 öre /kWh
Pellets 50 - 70 öre / kWh
Ved , köpt 30 - 40 öre / kWh
Ved , egen 5 - 15 öre / kWh
Ska nog gå ut å hugga ner lite träd i helgen !
El hemkört 1.40/kWh
Jag ger 2 050 SEK för 1 664 kg hemkört till mitt garage.
Energi: 4 800 kWh/ton
Med sådär 90% verkningsgrad? Biomatic 20 med sådan där tillsats av kanalfjädrar som ska öka effektiviteten.
Det blir väl under 30 öre/kWh?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Ja, 1664 kg är 2 pall. Jag betalar 2250 för en pall!
Ursäkta min felskrivning och därmed också felaktiga prognos. Det är ju alltså det dubbla som gäller, då priset 2 050 SEK är för en pall.
Jaha du går bara ut med yxa och hugger ner. Vem transporterar samt håller med utrustning och du jobbar gratis?Ljungskile skrev:Hej
