14 074 läst ·
22 svar
14k läst
22 svar
Prepping under renoveringen?
Värmen - hur har ni tänkt värma sedan? Om ni har användning av en luft-luft värmepump även sedan, så kan ni ju sätta in en sådan. Dock kanske det kan ta ett tag att få dit någon som monterar.
Alternativt en från Jula med snabbkoppling. De går bra att ansluta själv, även om man inte får… De verkar dock blivit mer och mer petiga med att man ska skriva på avtal med installatör, men senast jag hört så gick det att sedan förhala och till slut så slutar installatören att ringa.
Tror det får bli en luft värme pump där vi ska bo provisoriskt. Har pratat med byggaren om det och han kan koppla in. Likadant med en provisorisk varmvattenberedare. Det finns en i huset som användes av tidigare ägaren för typ 8 år sedan. Vet inte vilket skick den är i.L Lilllen skrev:Värmen - hur har ni tänkt värma sedan? Om ni har användning av en luft-luft värmepump även sedan, så kan ni ju sätta in en sådan. Dock kanske det kan ta ett tag att få dit någon som monterar.
Bra info om den från jula, vi har tittat på den.
Tyvärr funkade inte den gamla varmvattenberedaren så vi skaffa en ny och en duschkabin som ska på plats på sikt.
Vi har nu flyttat in och det blev föjande:
1. Gasolkamin, luktar lite men fungerar ok.
2. En jävla massa förlängningssladdar
3. 2 x Oljefyllda el element
4. en micro, en befintlig liten kyl
5. Camping toalett/kem toalett
6. Vattendunkar
Fortfarande för kallt att bada i sjön så det får bli till att duscha på jobbet då tills vi får vattnet inkopplat.
Tack för alla tips'
6. Vattendunkar
Tack för alla tips'
Produkter som diskuteras: "Gasolkamin"
Radiatorer
Elradiatorer och kaminer som värmer ett rum, sommarstugan, garaget eller verkstaden. Oljefyllda radiatorer ger en jämn och tyst värme och styrs med termostat. En gasolkamin värmer snabbt, fungerar vid strömavbrott och behöver god ventilation
Gasolkamin ska inte lukta, är den helt ny kan det vara lite lukt
Har gasolkamin, och de luktar inte (2 olika modeller), fotogenkamin däremot luktar lite vid tändning och släckning men inte i drift ( luktar den vid drift är veken skadad eller slut)
Ok bra att veta. Kaminen är helt ny och har användts sparsamt. Vi använder en gasolbehållare vi redan hade och har fyllt på den. För att stänga av den kan man inte använda ratten på framsidan utan måste strypa/stänga av på själva behållaren. .hsd skrev:
Det är en Thermin från Bauhaus.
