Jag var inte på plats när det gjordes; problemet började för 3-4 år sen då stenarna runt poolen började gå sönder och lossna och utomhus platsen sjönk på en sida nu ca 4 cm; på andra sidan nästan inget !
Nu hade jag tänkt byta ut stenarna och sätta nya!
Jag har frågat flera och några tyckte att jag borde riva upp allt inkl poolen och jämna ut marken då när det regnar vattnet rinner från huset mot poolen! Vattnet på poolen (har skydd) leds bort med pump under regntiden!
Nu vet jag inte vad jag skall göra några menar att jag kan sätta stenarna för ca 40000 och några menar att jag skall byta ut allt för 150000
Som ni märker är det en stor prisskillnad!
Nu om jag skall sätta nya stenar ser jag att det finns en Canal runt poolen som var helt tom skall denna fyllas med cement så att det blir mer stabil för stensättning eller fyller den med stenar blandat med cement? Jag och han som lagar poolen är oeniga!
Huset är på Cypern och jag själv har inga kunskaper inom området
Jag inkl bilder av polen
Tack till er alla som bidrar med kunskap och erfarenhet
Ja men kanalen har blivit pga att poolen inte har vart anpassad till poolens storlek; kanalen leder inte vattnet någonstans utan står där ; sluten kanal där! Regnet går från huset ner mot poolen och på skyddet över poolenAnna_H skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Är det poolen eller delar av marken vid sidan av som har satt sig? En pool full med vatten är ganska tung. Har den satt sig måste man gräva upp den och göra en stabilare grundläggning för en ny pool. Är det marken runt omkring finns det ingen anledning att röra poolen.
