Hej alla kunniga!
Är det någon som med hjälp av dessa foton kan avgöra vad jag behöver för att avlägsna dom gröna rören och plugga dessa utgångar?
Allt till vänster om dom gröna rören ska vara kvar.
Det gröna röret är 21,5mm diameter. Bilden med skjutmåttet på kopplingen är den utvändiga gängan där muttern till grönt rör är skruvad.
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "skjutmåttet"
Skjutmått
Skjutmått mäter ytter-, inner- och djupmått på tiondelen när, till exempel på rör, skruv, borr och plåt. Analoga skjutmått läses av på en nonieskala och digitala visar måttet i en display, ofta i millimeter och tum. Djupstickan i änden
Skulle säga en propp för klämring, annars får du byta vinkeln ner till 12mm röret.
Är du ok med en liten snutt kvar?
Förhoppningsvis är det kallvatten eller värmeleding så du inte får problem med legionella i varmvattenledningen.
annars är det en, klämrings propp 22mm du behöver.
För att få bort de gröna rören så får du ta bort stålrörkopplingen som sitter gängad in i t-röret.
T-röret är ett vanligt 15 va t-rör. Och det kan givetvis proppas med en vanlig va plugg. OBS den pluggen som pjapen bifogade är inte av rätt märke och blir därmed inte en godkänd lösningen enligt försäkringsbolagen. Det är denna pluggen som ska användas då.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-propp-15/
Jag hade dock inte proppat med en sådan här plugg. Eftersom stålrörskopplingen sitter ihop med t-rör så är det förmodligen linade ihop. För att linet ska fästa så brukar man skrapa gängorna och kan då även har skapat jack i den koniska tätningen som gör att denna proppen inte kan hålla tätt.
Jag hade proppat t-röret med en VA planadapter och en r15 huv
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-planadapter-15-15r-/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-huv-15/
Vill man ha bort t-röret helt så går det även bra att byta ut vinkel mot en 15 va vinkel
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-vinkel-15/
Tack för eran hjälp!
Så här blev det i dagsläget, hittade två pluggar i en gömma här hemma!
Rörmokare kommer att komma i ett senare skede av renoveringen så då får han kolla om någon annan lösning är bättre. Håller tätt och fint nu iallafall
Ingen fara för legionella, som sagt i rubriken så är detta radiatorkrets
