2 106 läst ·
6 svar
6 svar
Plugga och gjuta igen?
Ska göra några omplaceringar i badrummet under renoveringen, vilket medför att vissa delar av avloppet kommer behöva flyttas. Vid nuvarande tvättställsplaceringen sitter ett T-rör 75mm med 50mm avstick.
Är det tillåtet att vrida rördelen så att avsticket hamnar lodrätt uppåt, plugga igen det och sedan gjuta in?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Jag tror att TS ska sätta en plastplugg i T röret och gjuta runtomkring, inte plugga med betong.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är vanliga expanderpluggar för tavlor, hyllor, krokar och lister i betong, tegel och natursten. De är ofta färgmärkta efter dimension, så det är lätt att matcha borr och plugg. Pluggen sitter bäst i massiva material. I
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det är väl en massa andra rördelar under betongen, en plugg blir lika tät som allt annat du gjuter in, eller......
