11 064 läst ·
2 svar
11k läst
2 svar
Plötsligt bubblar det i elementen?
Det har börjat bubbla ganska mycket i våra element!? Vi bor i ett 70 tals hus med källare där pelletspannan står i källaren.
Jag vet att man ibland kan få lufta element men det bubblar nu ganska mycket och då undrar jag såklart om det kan tyda på läckage eller det är såhär vattenburen värme gör tidvis?
Grejen är att våra element är ganska jobbiga att lufta, annars hade jag luftat ur dem rejält och sen fyllt på med vatten i källaren. Såhär ser luftningen ut på dem :
D.v.s man kan räkna med att det rinner vatten överallt på baksidan av elementet. De gånger jag luftat så jag fått lägga en stor handduk över men den blir full snabbt.
Pröva att göra en avluftning av alla element och fyll på vattnet. När det bara kommer vatten ur elementet å är avluftningen klar så det ska inte behöva bli några mängder.
Skulle probelemet återkomma så kan man börja misstänka en läcka.
Har gått en runda och luftat alla element på övre våningen. Golvvärmen som var enkel att lufta kunde jag ta ut ett glas på. de andra blev kanske vara 1/2 dl, det var allt handduken klarade
Iallafall så hörde jag inte att de släppte ut någon luft och strax efter så hör jag att det bubblar för fullt igen i ledningarna.
Trycker verkade inte ha gått ner så värst mycket men jag fyllde på det från 1 bar till 1.5 som röris satt riktmärket på.
