669 läst ·
5 svar
669 läst
5 svar
Plocka isär damsugare
EUO9GREEN
Pnc 900940525
Byta sladd
Pnc 900940525
Byta sladd
Tolkar det (din kortfattade text) som att du plockade isär maskinen och sedan spände fjädern och återdemonterade. Antar att du följde filmen som finns här i forumet.B bengt nolen skrev:
Jag behöver en ny sladd. Kanske man kan köpa den som reservdel?
EUS8GREEN, PNC 900940370
edit
Kan man mäta upp var kabelbrottet på sladden är? Tror kvaliteeten är kass och en av tåtarna har gått av.
Min dotters maskin hade kabel nöts av vid infästningen, inne på vindan. Lite mek med att få isär alla hakar mm, med det gick att få ut rullen. Klippte av kabeln där och skaffade ny kabelskorna, sämre med fjädern. Köpte en ny msk, ta den gamla till bilenS styren skrev:Tolkar det (din kortfattade text) som att du plockade isär maskinen och sedan spände fjädern och återdemonterade. Antar att du följde filmen som finns här i forumet.
edit
Hade
Noterat! Vid kabelfästet längst in.B bengt nolen skrev:
Electrolux har ny reservdel för detta nu. Gamla höll inte måttet. (tolkning)
