Jag skulle vara ytterst tacksam om någon vänlig själ ville titta på mina bilder nedan och säga ifall jag har tänkt rätt eller inte.
Jag har i dagsläget fasadbelysning på mitt garage, vilken endast är styrd av en rörelsevakt. Dvs, jag har ingen separat brytare för att kunna slå på belysningen utan att rörelsevakten givit utslag. Nu skulle jag vilja ha möjligheten till detta, framförallt möjlighet att styra den med tidur/astrour. Men jag vill fortfarande ha kvar rörelsevakten. Exempelvis om tiduret säger att belysningen skall vara på mellan 19.00 och 24.00, då vill jag fortfarande att rörelsevakten skall kunna slå på belysningen säg klockan 03.00 om någon går utanför. Detta har jag tänkt kunna lösa med en Plejd.
Så, frågan är ifall jag tänkt rätt gällande inkopplingen?
Bilden nedan visar hur det är kopplat i dagsläget:
Elkopplingsschema med rörelsevakt och ledningar till lampor för fasadbelysning.
Jag har gjort en schematisk bild över det:
Schematisk illustration av elanslutning med en rörelsevakt mellan strömkälla och lampa.
Plejd-pucken ser ut så här:
Bild av en Plejd-enhet bredvid tre kopplingsscheman för olika typer av laster inom byggnadsbelysning.
Och jag har tänkt mig koppla in den så här:
Schematiskt kopplingsschema för Plejd-enhet, rörelsevakt och lampa enligt användarens plan.
Verkar det rätt? :)
Mycket tacksam för svar!
Med vänlig hälsning
Daniel
Peter2400
Ser helt korrekt ut, jag har dock aldrig kopplat med rörelsevakt, men jag skulle gjort som du.
Vad är detta för kabel, jord?
  • Schematisk bild av en elektrisk koppling med Plejd enhet, rörelsevakt och anslutningar till en lampa och elförsörjning.
DaWah och 1 till
Kanon, tack för titten och svaret!
Precis, den kabeln är jord
Hmm... det blev nog något fel trots allt... har kopplat in enligt ovan och det fungerar bra att slå på/av belysningen i plejd-appen. Men om jag slår av belysningen på ”knappen” i appen och därefter får förbi rörelsevakten så tänder sig inte belysningen. (Har inte provat med tidsstyrningen, utan bara vid ”av” på knappen i appen).
Har konfigurerat ingång 1 i appen till att vara rörelsevakt.
Några tips?
Max31
Har aldrig satt upp någon plejdpuck men det finns som jag ser det en väldigt enkel lösning.
Koppla tändtråden från rörelsevakten (svart) tillsammans med brun till lampan i L utgående i pucken. Om du inte får plats med två ledare i pucken så använd en Wago.
Se bara till att puck och rörelsevakt är matade av samma säkring.
DaWah och 2 till
Jar tittat närmare på bilderna
Ser inte så snyggt ut med den varianten som är dragen
Du har två kablar in i rörelsevakten där det bara ska gå in en.
Bäst är att ta inkommande in i dosan och från dosan dra en fyrledare till vakten
Sen är det bara att koppla in lamporna där.
Lättaste sättet att koppla i dosan är med Wago.
Vill du snygga till det, lägg ut en hundring på en ny rörelsevakt och gör som jag gett förslag på här
Olof.s och 1 till
Ctr-01 kräver rörelsevakt som startar vid 0W med ansluten nolla.
Det är precis så Plejd rekommenderar att man ska koppla, det är den enda lösningen som fungerar. Det är ingen bra idé att försöka styra en ingång på pucken med en rörelsevakt, jag har provat alltför många varianter innan jag kontaktade Plejds support... :rolleyes:
DaWah och 1 till
Jag upptäckte nu ikväll efter att ha traskat förbi rörelsevakten ett par gånger, att den beter sig ”tvärtom”. När lampan redan är tänd och jag går förbi vakten så händer ingenting, men efter en liten stund (efter vaktens inställda tid) så släcker den sig... men det spelar ingen roll, jag kopplar om enligt ditt förslag - smart! :)
Stort tack för hjälpen alla inblandade! :)
Uffe A och 1 till
Ja, Plejd-enheterna har en irriterande bugg som gör att rörelsevakt funkar dåligt med astro/tidur. Jag har kopplat utgången från min rörelsevakt parallellt med utgången från Plejden och det funkar bra.
DaWah
Vad händer om rörelsevakt & puck är matade av 2 olika säkringar?
*edit* Antar att det finns risk för att det blir spänning i t.ex en dosa när man tror att spänningen är av?
Beror på hur det är kopplat
Är det från två olika faser blir det kortslutning
Är det från samma fas så blir det som du skriver
Nannami72
Hur känner pucken av om det är en rörelsevakt eller en tryckknapp? Jag har endast en tryckknapp till min crtl 01 och ville gå in och leka lite med nya uppdateringen som släppts. Problemet är att jag inte får upp alternativet "rörelsevakt" utan bara tryckknapp när jag går in på konfigurera ingångar....
Bump
