Plåten ligger och hoppar lite när vinden drar förbi valsningen , det blir liksom ett undertryck som lyfter lite , har för mig att det ska vara någon fästvinkel i råsponetn för att hålla nere
Samma effekt som med flygplan , undertrycket på översida vinge suger uppåt
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det är en riktigt gjord bandtäckning med plåt skall inte själva plåten lyfta från undertaket. Plåten fästs i falsarna med klamrar, och viks in i själva falsen. c/c avståndet mellan klamrarna beror på plåttyp, men är inte över 500 mm. Ett plåttak kan utsättas för rejäla sugkrafter, särskilt på läsidan. Falsarna kan säkert orsaka ett visst ljud vid "rätt" vindriktning. Är det en kompetent plåtslagare som gjort jobbet?
J justusandersson skrev:Om det är en riktigt gjord bandtäckning med plåt skall inte själva plåten lyfta från undertaket. Plåten fästs i falsarna med klamrar, och viks in i själva falsen. c/c avståndet mellan klamrarna beror på plåttyp, men är inte över 500 mm. Ett plåttak kan utsättas för rejäla sugkrafter, särskilt på läsidan. Falsarna kan säkert orsaka ett visst ljud vid "rätt" vindriktning. Är det en kompetent plåtslagare som gjort jobbet?
Tack för informationen!J justusandersson skrev:Om det är en riktigt gjord bandtäckning med plåt skall inte själva plåten lyfta från undertaket. Plåten fästs i falsarna med klamrar, och viks in i själva falsen. c/c avståndet mellan klamrarna beror på plåttyp, men är inte över 500 mm. Ett plåttak kan utsättas för rejäla sugkrafter, särskilt på läsidan. Falsarna kan säkert orsaka ett visst ljud vid "rätt" vindriktning. Är det en kompetent plåtslagare som gjort jobbet?
Falsarna ser ut att siťta på plats och lite vinande ljud beroende på hur luftströmmarna passerar hustaket är inga problem.
Det som står ut i ljudbilden är ett bucklande ljud av plåt.
Detta uppstår mest märkbart i byvindar runt 20m/s och över. De flesta kanske inte har dessa vindar så ofta, men bor man i utsatt läge längs västkusten är det mer regel än undantag
Frågan är vad som är rimligt att förvänta sig av ett plåttak på vindar över 20m/s.
Vad kan man göra för att få plåten att inte röra (bukta sig) mellan falsarna.
Är byggt av en av de större byggherrarna i Sverige så de borde ju vara kompetent underleverantörer/plåtslagare.
Har du märkt något på ljudet och eventuellt från vilket håll , samt vilken sida av taket som brummar , är det på läsidan , så är det nog vakumsuget som vill suga upp hela plåttaket eller mellan falsarna , plåten ligger lös där . , vakum är kraftigare än tryck när det gäller luft i naturen
Försök att utröna när det blåser med att känna på plåten Håll i hatten bara
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har mycket lång erfarenhet av blåst i Västsverige, så jag är inte svår att övertyga. Utan att ha sett taket på plats blir det naturligtvis bara spekulationer. Buktningen kan vara resultatet av temperaturrörelser i plåtmaterialet men då borde den ha dragit ihop sig så här års. Taket kan ju vara slarvigt lagt. Det är skillnad på plåtslagare och plåtslagare. Man ser påfallande ofta fula bandtäckningar idag.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Ganska säkert att dom inte har gjort korrekt infästning av taket , det ska inte göra så.
/plåtslagare
/plåtslagare
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bra synpunkt.I johan ivarsson skrev:
Förr, när skivtäckning var vanligt, tog de horisontella falsarna upp en del av rörelserna. Bandtäckning ställer mycket större krav på precision. Falsen skall kunna röra sig i vertikalled i förhållande till de flesta klamrarna. Jag tycker man ofta kan se att detta inte fungerar genom att plåten buktar sig i vertikalled.
Låter mest vid sydlig vind (rör sig från vänster till höger sida utifrån filmklippet)L Liteavvarje skrev:Har du märkt något på ljudet och eventuellt från vilket håll , samt vilken sida av taket som brummar , är det på läsidan , så är det nog vakumsuget som vill suga upp hela plåttaket eller mellan falsarna , plåten ligger lös där . , vakum är kraftigare än tryck när det gäller luft i naturen
Försök att utröna när det blåser med att känna på plåten Håll i hatten bara![]()
Mer en sidvind än lävind. Verkar inte vara vakuum.
På filmen ser det ut som att det är stumt vid falsarna, men att det buktar sig mellan. Det är nog som @justusandersson är inne på så att plåten är fäst för stumt så att den inte kan röra sig.
Tack för den informationen, låter som en rimlig förklaring i detta fallet.J justusandersson skrev:Bra synpunkt.
Intressant, var inne på att det ej var fäst tillräckligt men ser resonemanget att falsarna ska ta upp viss rörelse.useless skrev:
Vid utsatta lägen så är det för brett med 60 cm band man måste ibland tom gå ner på 40 cm om det är speciella ställen
Jag har jobbat som platschef och senare byggkonsult i Bohuslän och har flera exempel på där man lagt 60-band och måst låsa plåten för att den inte skall "bubbla" i stormen, låsningen har varit tex att det monterats säkerhetslinerör som det satts på järn som vilar på plåten mitt i bandet
Jag har som byggkonsult haft flera diskussioner med plåttillverkarna som bekräftat att man måste gå ner i bandbredd för att klara sig
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man använder fasta och glidbara klamrar på olika positioner. Gör man fel så syns det.
