3 532 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Plåttak, frågor?
Ska byta ut shingel’n mot plåt och har några frågor.
-Taket är 11m brett och 5m långt, måste plåtarna mötas på nocken eller kan det vara ett större mellanrum, anledningen är om man kan köra med 2,5m långa plåtar och med överlapp så blir det ju en glipa längst upp. Mellanrummet kan ju täcks av nockplåten.
-Om man inte kan ha ett större mellanrum, vad är bäst då, köpa 3m långa och skarva vartefter eller 4m, hittar inga längre på byggvaruhusen och dessutom ska plåtarna ut i skärgården så dom kan inte vara för långa för transporten.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Varför inte beställa 5 meters plåtar?
Protte
Protte
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 531 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 531 inlägg
Nu jobbar jag inte dagligen med vanliga plåtprofil så jag kan ha felaktiga uppgifter men jag tror att vanlig trp 20 (trapetsplåt) ska överlappa minst 200mm och ska tätas med exempelvis silikon.
Jag personligen och alla stora tillverkare tycker man ska absolut försöka lägga utan kortskarvar om det är möjligt och plåten ska såklart gå till rätt höjd så man får en tät och snygg nock.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 531 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 531 inlägg
Byggmax TP20 = klassisk trapetsplåt i budget utförande lite väl tunn i vissa fall men har lagt den på garage och vedbodar med bra resultat, inga färgsläpp på snart 10år. Tveksam om att fästa taksäkerhet på den.
Bauhaus 18 R = En lite annars modell av plåt, vet inget om den egentligen.
Hornbach LLP20 = detta låter som Lindabs vanliga trapetsplåt och lindab är en jätte inom plåtprodukter till byggbranschen och då bör takplåtarna hålla en bra standard.
