Gjorde en enklare carport under den nybyggda altanen och för att få det någorlunda torrt satte jag på prov ett plasttak mellan reglarna.
Som väntat så läcker det ner vatten mellan reglarna och plasttaket (se bild). Jag börjar förlika mig med tanken att jag kanske behöver sätta taket under reglarna för att få det helt tätt, men jag får problem där altanen hålls uppe av en tvärgående balk och stolpe. Jag kan inte komma på hur jag ska få det här riktigt bra. Att vrida taket 90 grader är ett alternativ, men då krockar det med lamporna (se bild)
Några idéer eller glada tillrop?
Konstruktion av carport under altan med synligt plasttak och reglar, problem med vattenläckage nämns.
Bild på en enkel carport under en altan med ett provisoriskt plasttak mellan träreglar som läcker vatten.
Vy under altan med plasttak monterat mellan träreglarna där vatten läcker igenom skarvarna.
Svårt att se på bilderna, men är inte lutningen fel ?
Rännorna bör ju peka nedåt och inte på tvären, annars funkar det inte med den typen av tak...
Sen sätter man ju taket med överlapp så att två rännor går i varandra man kan inte skruva det "mellan" reglarna - i så fall får man kladda med silikon etc - men det brukar sällan bl bra över tid...
Är lutningen rätt (som sagt svårt att se) så får du först spika upp tvärgående läkt (typ 22x45 eller 45x45) och sen skruva taket i dessa...
/K
Popjohan
