Efter att noga har studerat alla moment för att lägga klinkers i badrummet, på befintliga träregler/golvspånskivor, så överväger jag nu att lägga plastmatta istället.
Eftersom jag ändå måste flytspackla för att åstadkomma ett fall till golvbrunnen, så undrar jag om jag inte kan lägga ett lager flytspackel direkt på den gamla plastmattan? Även om den är 30 år gammal så tycker jag att den borde kunna fungera som extra fuktspärr. Om inte av den anledningen så slipper jag ju i alla fall jobbet att få bort mattan.
Jag har sett i tidigare trådar att man inte ska limma ny matta på gammal, men i det här fallet blir det ju ett lager flytspackel emellan. Säg att det är OK!!
Nej det är inte ok
Strimla mattan i 5cm remsor så går det ganska enkelt, dessutom så ser du om golvet har några fuktskador. Tänk på att byta golvbrunn om den är äldre än 1991 samt använda monteringsplatta till den nya
