P
Hej alla!
Jag är i farten och bygger en flytbrygga och en 6meters landgång.
landgången består av två längsgående reglar med trall. Mellan reglarna tänkte jag stoppa in Flytblock då vattennivån ändras ganska ordentligt. Vid lågvatten kommer landgången helt eller delvis ligga på sandbottnen. För att inte frigoliten ska smulas sönder så tänkte jag kapsla in dem på något vis, ex plasta in dem.
Jag har förstått att polyester smälter frigoliten!?
Är det någon som har tips på en lösning?
blocken jag tänkt mig:
https://www.byggmax.se/flytblock-till-bryggor-vit-p61010002
Vanlig brun packtejp går utmärkt att plasta på, men plasten fäster dock inte på tejpen..
Använd inte vanlig frigolit då den kommer absorbera vatten över tid..
Jag hade nog hellre gått för tomma 20l dunkar.
Stryktåliga och går garanterat hitta betydligt billigare än xps och glasfiber/polyester.
P
Känns som det kommer se lite ”rörigt” ut med dunkar.
Lade till länken till blocken jag tänkt mig i mitt tidigare inlägg.
F
JAg går i samma tankar som du, hutlöst dyrt med flytblock. Vad landade du i för lösning?
/Mattias
P
  • Flytblock fastspända på en släpvagn parkerad på ett stenlagt uppfart.
