6 813 läst ·
1 svar
7k läst
1 svar
plantera träd på stensättning
Funderar på att planterar några mindre träd/buskar på en yta där vi idag har dekorsten.
Tänker mig att man gränsar av en yta kring busken med kantsten och sedan har en annan typ av stenar innanför dvs kring busken. Vill inte ha ngn jord eller liknande synligt.
Vad bör man tänka på? Sätter man träden / buskarna i nedgrävda krukor? lägger man fiberduk ovanför jorden och under stenarna osv.
Idag finns ingen matjord på platsen enbart bärlager.
/Hebbe
/Hebbe
Dekorsten, är det alltså något slags snygga små runda stenar som man köper på säck och brer ut på marken...eller något motsvarande...alltså inte en "tät" yta som marksten o dyl? I så fall ser jag inget problem med att inte ha någon bar jord. Vatten kan komma ner till rötterna, det är huvudsaken.
Din idé om duk är också bra, så blir det inte så mycket ogräsrens bland stenarna.
Det här med krukor, då. Normalt sett är en kruka för lite för ett träd eller en buske, de behöver få breda ut rötterna i mer jord än så för att må bra i längden. Nu låter det ju som att du vill ha rätt små buskar/träd, och då skulle det kunna funka om man tar rejält stora krukor (mycket större än de som de kommer i från plantskolan) men som upplägget ser ut är jag ändå emot det, av skäl som kommer längre ner...
Då kommer jag till det här med jorden. "Bärlager", säger du. Har två tankar om det.
För det första jordmånen, bärlager är väl i stort sett lika med grus. Men alla buskar/träd behöver inte värsta feta matjorden för att trivas. Se bara till att nämna hur det ser ut när ni diskuterar växtval med trädgårdshandlaren, så att ni får växter som kan trivas med lite torrt och magert och får rätt råd om hur stora planeringsgropar ni ska gräva.
För det andra att ett bärlager är väl antagligen paddat eller kompakterat på något annat sätt. Gräver man planteringsgropar i sånt blir det lätt surhål där vattnet blir stående - inte nödvändigtvis ovan jord så att man ser det men där under är det permanent blött och växtens rötter kvävs och ruttnar. Det kan man motverka genom att plantera växten högt, som i en liten kulle (någon decimeter hög kanske), så att rothalsen och de ytliga rötterna sliper ständig blöta. Med era dekorstenar blir det som en liten stenkupol som trädet/busken står i - rätt snyggt kanske?
(Och det är det här med blötan som gör att jag inte tror på krukidén. Gräver man ner krukan helt i jord med dåligt dränerad jord blir den verkligen ett surhål. Låter man i stället krukans kant sticka upp ur jorden har jag svårt att se hur man ska få till det snyggt med dekorstenen.)
