V
Hej, behöver hjälp med att planera köket. finns ett kylrum som jag vill ta bort. för att få mera utrymme för arbetsytor och ett kylskåp nånstans i köket. hittar ingen bra lösning.
  • Byggplan med kök, kylrum och andra rum markerade samt mått och ytor angivna.
  • Kök med vita skåp, bänkskiva i trä och ett kylrum som behöver tas bort för mer arbetsyta och plats för ett kylskåp.
  • Kök med vita skåp, träbord och stolar, uppvikt lampa och diskho. Planering för bättre arbetsytor och kylskåp diskuteras.
BirgitS
Det är svårt att utnyttja en sån liten nisch, som det blir utan vägg, på något riktigt bra sätt. Vad är måtten på kylrummet?
Går det att fortsätta med bänkskåpen in i kylrummet och sen ha ett kylskåp mot väggen mot duschen?
Går det lätt att flytta spis/häll och diskho eller är det krångligt att flytta vatten, avlopp och ventilation?
V
jaa det är vell plan som kanske ändå inte blir bra.. 1,4m2 är kylrummet, har inga andra mått men är ca 110cm djup. går inte ha både kylskåp och bänkskåp så stort är det inte. Det går att flytta men jag tänker att det blir att det blir större renovering, men känns som det inte finns något annat val i denna situation
Har ni någon sektionsritning?
En lösning hade ju varit att ta bort både klädkammare och kylrum, dvs öppna upp helt och hållet där. Om man dessutom öppnar upp lite mot hallen så kommer köket upplevas rejäl mycket större samtidigt som ni får loss mer väggyta.
V
Arkitekturritning med övre plan och genomskärning av ett hus. Planlösningen visar sovrum, klädkammare och WC. Sektionen visar takhöjd och struktur.
Ritning av ett hus med olika rum markerade, inklusive vardagsrum, kök, bastu och en klädkammare på första våningen. Detaljer om ytor ingår.
såhär ser ritningarna ut som jag hittar, skulle vara bra om det skulle gå, men då kommer nästa problem med klädkammare, att de är ända klädkammaren på första våningen men kanske man hittar någon annanstans
BirgitS
Det bör då vara 127 cm bredd. Det räcker till ett kylskåp med 60 cm bänk- eller högskåp bredvid.
Om du planerar en större renovering framöver kanske det räcker med att nu ta bort dörren till kylrummet och ställa ett kylskåp och ett annat skåp i det. Om du river väggen kommer det att påverka skåpen närmast den väggen och du riskerar att åka på mer renovering. Det verkar vara rätt lång bänkyta mellan hällen och kylrummet, plus lite ovanför diskmaskinen och till vänster om hällen.
Om du ska riva väggen behöver du veta om den är bärande.
Hmm.. Den sektionen var ganska intetsägande!
När är huset byggt?
Skulle vilja påstå att väggen mellan gillestuga och vardagsrum är bärande. Ev. Finns det ingen bärande vägg i resterande del, men kan mycket väl finnas en pelare i hörnan på köksväggen mot trappan och sedan en stålbalk. Dock omöjligt att svara på utan konstruktionsritningar.
Är det tegelfasad?
V
När är huset byggt?
Är det tegelfasad?
huset ät byggd 1978 och är tegelfasad.
V
tack! de är en av smidigaste planerna hittills. ska titta runt ifall jag hittar bra inspiration bilder
En lösning I och med att klädkammaren är såpass liten hade ju varit att ta bort väggen mellan kylrum/klk också och sätta vanliga garderober ut mot hallen. Förvaringen lär bli marginellt påverkad men köket får lite extra svängutrymme i hörnet
BirgitS
Kommer med en tredje lösning som innebär att klädkammaren tas bort, men att skafferiet blir en garderob istället.
Ritning som visar planlösning med borttagen klädkammare och omvandlat skafferi till garderob, markerade sektioner i olika färger.
