Ooli
Frågade i en annan tråd tidigare men tänkte att det kanske är värt sin egna tråd.
Är ute efter plan samt rikthyvel. Kombinerad går bra. Ska endast användas till finsnickeri. Eller ett försök till det åtminstone:rofl:
Har en väldigt begränsad yta så lunchbox modell är det enda rimliga, tyvärr. :sweat:
Nån som har erfarenhet av Tritons plan samt rikthyvel?
Är rätt grön på området ska sägas. Har undersökt mycket, särskilt om tidigare nämnda modell men hade varit roligt om nån här på forumet kunde ge ett utlåtande eller liknande modeller.
Allt under 10k är av intresse.
https://www.handymantools.se/produkt/triton-1100w-thicknesser-planer/
https://www.handymantools.se/produkt/triton-1100w-surface-planer/
https://www.blocket.se/vi/96422345.htm
[länk]
[länk]
[länk]
Jag fattar inte riktigt, du skriver att.endast lunchbox är aktuell men länkar bla till en stationär kombimaskin?
Ooli
Aha oj det var inte meningen:crysmile: var fel länk!!
För att få ett mer specifikt svar.
Vad har du tänkt bygga?
Hur mycket utrymme har du? Oavsett hyvelns storlek måste plankorna rymmas ändå..
Begagnat intresserant också eller bara nytt?
Ooli
Helt rätt!
Skärbrädor, stolar, mindre bord, hatthyllor.
4x2 meter  dock har jag dörr ut mot gårdsplan så längre brädor brukar jag kapa precis utanför.
Både begnanat och nytt är intressant :D
Ooli
Ska väl nämnas att i dagsläget har jag inte heller någon spånsug utan endast grovdammsugare med uttag för maskinkontakt.
R
Jag köpte en Makita 2012NB begagnad för drygt ett år sedan som jag är väldigt nöjd med. Fungerar hyggligt med tillkopplad grovdammsugare + cyklon, den drar inte tillräckligt med luft för att den inte skall skita ned men det mesta hamnar i tunnan.
Har kört mest furu men även en del 30cm grova ek-plank och det har fungerat klanderfritt.
Ooli
Tack för bra input. Har helt missat den modellen. Ganska stark motor ser jag nu och helt OK hyvel bredd. Jag kan typ inget sånt här dock. Skönt att det funkar bra tsm med dammsugaren också :D
Kikar lite nu på metabo motsvarighet också och jämför
Verkar som att väldigt mycket maskiner är slut i lager just nu
Ooli Ooli skrev:
Helt rätt!
En lunchbox kan endast planhyvlad så du måste isåfall lösa rikthyvlingen på annat sätt. Microkatten r på forumet riktar för hand och kör med en Makita för planhyvlingen tror jag. Med 4*2m borde en större hyvel gå att knö in ;D
Ooli
Har en jigg till bordssågen samt fräsbordet att rikta med. Inte 100%igt dock, vill ju helst ha en rikthyvel också
Men fan kanske får bli en makita 2012nb då.
Problemet jag har främst med skitvirket jag köper och som jag har liggandes här på gården är att det liksom är kuppat. U format.
Kupat träplank på arbetsbänk demonstrerar behovet av riktning för att korrigera böjningen.
U hade varit jobbigare än det V som du visar. Vill du få den ”plattare” och hindra den från att fortsätta jävlas, kan du klyva den på mitten, ta såga lite lite med bordssågen för att ta bort en liten kil i mitten, och sedan limma ihop den igen. det syns knappt att något saknas, den blir mindre kupad och du har dödat spänningen som finns i mitten av trädet.
hus520
Ooli
Bra tips det ska jag ta till mig(y)
Men detta problemet är liksom ingenting som man löser med en varken planhyvel eller rikthyvel misstänker jag? Jag har mycket virke som ser ut såhär nämligen.
Om du har en bordsfräs kan du rikta på den. Med virke som ser ut som ditt skulle jag klyva upp i remsor, plana båda sidorna till samma mått, kantrikta på bordsfräsen. Varannan upp, varannan ned tar bort eventuellt vinkelfel. Efter riktningen limmar man ihop virket igen. Gör man det snyggt behövs bara en putsning efteråt, men det går fortare i en planhyvel. Hyvling tar bort mer av virket. Mycket jobb för att komma tillbaka till en plan bräda. Limmar man med Planopressar kan man få till en bra linjering av limfogen, men Planopressarna tar en stund att lära sig. Det är mycket som ramlar lite hit och dit innan allt kommer i spänn. Planopressarna tar nästan ingen plats.
Ooli
Detta låter som nåt jag kommer ha bra nytta av. Ska testa processen nästa gång. Har dock inga planopressar:p
Blev en makita 2012nb förresten :D
