H
Jag håller på att totalrenovera badrummet. Det gamla gjutjärnsavloppet är utrivet och ett nytt är under uppbyggnad. Min fundering gäller förhållandet mellan toalett och avluftning. Skall (som min byggvaruhandlare sa) avluftningen ligga efter toaletten (vilket blir platsmässigt klurigt) eller går det bra att dra ut en förgrening strax före toaletten.
Ytterligare en fråga: Kan röret där toaletten skall anslutas, avslutas med en muff eller skall den släta sidan sticka upp ur golvet?
Mycket tacksam för svar!
H
Är som sagt mycket tacksam för svar...
B
Du bör avsluta med en muff och avluftningen spelar mindre roll vart den sitter men bara den sitter .
H
Jag får tacka så mycket, har inte hittat något på forumet om var i systemet avluftningen bör placeras, bara att den måste finnas.
Muffsidan mot toaletten, check! Mycket bra då fixar jag det.
Tack än en gång!
