Vad ska man ha för koppling mot en "vanlig" minikulventil för PEX-rör (rör i rör)?
https://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pex-15x2-5/
eller
https://www.rinkabyror.se/varumarke/vsh/artikel/vsh-kopplingsset-f-pex-15x2-5/
eller
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fpl-x-adapter-plated-pex-dr-15x2-5-m22ft/
eller
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fpl-x-kopplingsset-pex-dr-15x2-5-g1-2-ft/
eller
Stödhylsa för pex + klämring
eller
eller
eller
eller
Det beror på hur din "vanliga" minikulventil ser ut...
Har den plan ansats så kan du använda den första.
Är den försedd med klämringskoppling så ska du använda någon av 2-4, men vilken beror på vilket fabrikat det är. Det finns dessutom ännu flera dylika kopplingsset för PEX i klämringskoppling för andra fabrikat.
Den enda av dessa som jag på rak arm kan säga vad den är till är nummer 2, för den är för VSH, och deras minikulventiler heter Ballofix. Observera att minikulventiler i dagligt tal ibland kallas "ballofix", oavsett tillverkare. Men ballofix är ett varumärke från tillverkaren Broen, som även gör VSH klämringskopplingar.
Nummer 5 kan användas i en minikulventil med klämringsanslutning om tillverkaren anser att det är ok. Läs monteringsanvisningen för minikulventilen.
Då var det dags igen att koppla lite PEX under ett handfat i badrummet (till blandaren)
Kulventilerna från Bauhaus och Biltema ska, enligt personalen i butiken, fungera till både PEX och Cu. För PEX ska man använda stödhylsa och klämring, bild 5 ovan.
Jag har dock flera kopplingar hemma som på bild 3 (dvs. https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fpl-x-adapter-plated-pex-dr-15x2-5-m22ft/) och funderar på om de är bättre att använda?
