En skruv som gått emot innerröret litegrann. Det är repor rispor helt enkelt som ni ser på bild. Ytterröret är lagat, frågan är om innerröret måste åtgärdas eller hur hårda/lösa är dem? Hört att de ska vara jäkligt hårda att skära igenom så frågan är om det kanske är helt lugnt?
johanlew skrev:
Hej.
Visst är rören rätt hårda men är man osäker så hade jag hellre bytt. Är det inte värre än va bilden visar kanske det inte är några problem. Men svårt och vara säker om man inte provtrycker slingan igen.
Vh Alexander
Inneröret lär vara ok, de är ganska tjocka. Däremot förlorar du syftet med rir om ytterröret är trasigt (upptäcka läckage/dra nytt rör).
Ser ut som att båda rörens ytterrör är borta för att komma igenom väggen?
Ytterrören ska vara hela...
Ytterröret är alltså lagat. Dock är rispan kvar innanför på innerröret. Men det yttre är tätt och lagat på godkänt vis av vvs-killen.Hällvetet skrev:
Du menar att du hade bytt ytterröret?
jaha, är ytterröret lagat och det endast var en liten ”rispa” på innerröret hade jag troligtvis låtit det vara...johanlew skrev:
men omöjligt att veta då jag inte sätt rispan.
Hur lagar man ytterröret på ett godkänt sätt utan att byta det? Det finns ytterrör att köpa.
Måste ju bli 100% tätt
Ok, är det du som kom åt med skruven lr Röris?johanlew skrev:
För att stilla din oro be rörmokaren trycksätta det röret för att se om det är OK eller byt ut röret.
jag är 95% säker på att röret är ok men jag själv är en orolig person och det hade gnagt lite i mig...
En bekant snickare som hjälpte lite med köket..Hällvetet skrev:
Annars borde det vara lätt att trä i nytt innerrör trots att det finns en mufflagning runt ytterröret? =)
det är alltid bökigt att dra in ett nytt rör. Går säkert hyfsat lätt om installationen är gjord korrekt, alltså så fort det blir snäva böjar blir det typ omöjligt att dra igenom ett nytt rör.johanlew skrev:
äh, som gammal Röris säger jag ”byt röret” ha inga skadade ytterrör.
du vill ha allt enligt konstens alla regler.
Kan inte byta ytterröret, men det är godkänt lagat så det ska vara lugnt. Är ev innerröret i så fall.Hällvetet skrev:
· Västra Götaland
· 3 768 inlägg
En rispa på ett pexrör är ingenting att vara orolig över. Prova att klippa en bit med sekatör så ser du hur tjockt godset är...........Oroa dig om något annat istället.
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Sekatörer och grensaxar för beskärning av fruktträd, bärbuskar, rosor och häckar. Sekatören klipper tunna kvistar med en hand och grensaxen tar grövre grenar med två händer. Klipp strax utanför grenkragen, så läker såret fortare.
Moderator
· 58 243 inlägg
Det upptäcks i den ände av röret där det mynnar ut lägre än andra änden.
Om det är en repa, för att röret har dragits mot en vass skruv, så är det säkert inga problem. Men om du har skruvat rakt in i röret, så skulle jag nog inte våga lita på hur ytligt skruven har nått in. Även om det bara ser ut att ha trängt in någon bråkdels mm, så kan hålet vara djupare.
Moderator
· 58 243 inlägg
Men jag blir lite nyfiken, varför ser ytterröret ut som det gör? Ser ut som det är avskalat med kniv?
