Väcker den här gamla tråden till liv.
Om man skulle byta rör i golvet i ett rum och då tvingas skarva i något som skall läggas igen med betong (badrum) eller skarva i golvet intill som består av isolering under spånskiva, vad är då vettigast: Pex eller kopparrör? Det går inte att ha Pex-rör från inkommande ledning in till huset. Man måste skarva någonstans eftersom bara rören i en liten del av huset skall bytas ut.
Eller är det vettigaste att låta de gamla kopparrören ligga trots att de är uppåt 50 år gamla? Livslängden skall ju dock vara runt 50 år även om de ser fräscha ut på utsidan.
Staffans2000
Femtio år? Vad grundar du det på?
Staffan
Bygger4me
Jag använde PEX till både vatten och värme systemet. Tog LK 20 mm, rör-i-rör. Svensk kvalitet.
Jag köpte special verktyget för press kopplingarna (avskyr att hyra saker, och man kan behöva den senare)
Med PEX can du byta i rör väggarna UTAN att bryta upp dom. Skicka in värme i det trasiga pex-röret för att mjuka upp den lite.... Det gör det hela mycket enklare vid böjarna, men det går också Kallt, med lite mjukt våld.
Mindre friktion än koppar. Mindre beläggningar på insidan. Tål Frysning utan att sprängas.
Grenfeldt och 1 till
MathiasS MathiasS skrev:
Ni snackar gojja allihop.
Jag säger som jag sakt förut, det är bara föredettingar och gamla betongpruttar till rörpulare som använder koppar. Vi som är födda på 1900talet använder PEX.'
Vill ni göra en koppling till musiken så kanske ni kan se koppar som rullband och PEX som en dvdskivan....
Är trådlöst vatten Spotify då eller
Såg du till att ha en diffusionstät variant då?
Trådlöst vatten, det är vad som kommer ut ur änden på trädgårdsslangen.
D Daniel 109 skrev:
Så du till att ha en diffusionstät variant då?
Ja det brukar man ha.
Tror man att det finns risk för gnagare, främst i äldre hus.
Då är koppar säkrare.
Hehe trodde det va hink och trädgårdspump
